西门子 工业无线通讯产品
工业无线通讯在现代工业控制系统中已被广泛应用,对于工业无线产品的选型是传统工控人的必由之路。
产品分类:无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:西门子
工业移动通讯简介
未来市场成功的关键在于可随时、随地提供信息访问的能力。对于通过标准化的无线网络互联的移动系统来说,其效率会更高。无线解决方案的主要优点就是移动站的简单性和灵活性。
工业无线以太网天线
RCoax 漏波电缆作为SCALANCE W 网络接入点的天线,可在只能使用常规天线技术的场合经济提供可靠的无线链路。
PROFIBUS红外链路模块(ILM)
用于所有协议的无线PROFIBUS 链路;坚固,防护等级IP 65 ;传输距离15m,传输速率为1.5 Mbit/s
无线以太网接入点SCALANCE W700-1PRO
网络接入点SCALANCE W788-1PRO、W788-2PRO 和工业以太网客户机模板SCALANCE W744-1PRO 理想用于通过可靠的通讯,建立工业无线局域网(IWLAN)。 在同一无线网络中,既可使用对可靠性要求(IWLAN)较高的设备,也可运行标准无线产品(IEEE 802.11)。频带为2.4 GHz 或5 GHz,数据传输速率最大为54 Mbit/s ;坚固的金属外壳,防水、防尘, 防护等级;也可户外使用,-20℃ - +60 ℃ (防冷凝);
网络转换IWLAN/PB Link PNIO
工业以太网、无线局域网和PROFIBUS 之间的紧凑型路由器;作为PROFIBUS 主站,用于将现场级系统灵活集成到IWLAN 无线网络中,符合标准IEEE 802.11b/g 和IEEE 802.11a,最大传输速率54 Mbit/s,2.4 GHz 或5 GHz,例如通过SCALANCE W 网络接入点连入无线网络;
无线以太网 PC/PG 系统接口
CP 7515 是一种PC 卡(32 位CardBus),用于运行在工业无线局域网(IWLAN)中,可实现可靠的无线网络通讯。CP 7515 可用于标准WLAN 中,符合标准IEEE 802.11b/g 和IEEE 802.11a, 2.4 GHz 或5 GHz 时。传输速率最大为54 Mbps(高速模式时可达108 Mbps),符合标准IEEE 802.11g 和IEEE 802.11a ;
释放数字化潜力,西门子以科技创新和开放生态助推可持续发展走深入实
西门子启动中压配电年度创新巡展 携手客户共同赋能新型电力系统建设
西门子助力水务行业加速应用人工智能
西门子携数字化和低碳化创新产品和解决方案亮相中国制冷展
西门子Xcelerator迎来首家第三方商店,开放平台驱动数字化转型加速落地
