浙江海利普 HLP-V 无传感器矢量变频器
HOLIP新一款V系列变频器采用无传感器矢量控制系统,使HLP-V具有强大的功能、卓越的性能,加上人性化的操作和针对中国国情的设计,能在各种场合给您带来意想不到的效果。
产品分类:低压变频器 通用型变频器
品牌:海利普
HLP-V系列无传感器矢量变频器:
·反应速以毫秒计算,对转速的修正可在3ms内完成,指令响应为0.1ms
·150%过载转矩一分钟,140%的加速转矩,180%的启动转矩
·闭环控制:整个频率范围内提供150%满转矩
·开环控制:提供100%保持转矩
·负载变化时:保护最大的稳定性,快速的转速补偿
·特殊的转矩控制模式
·高精度的滑差补偿<0.5%
·高输出频率分辨率<0.003HZ
·模拟/脉冲输入扫描时间<3ms
·崭新的soft-switching技术:能有效的抑制du/dt,减低尖峰突变电压,可配合任何标准电机使用,可使用300m(非屏幕式)或150m(屏幕式)电机电缆。
HLP-V为您提供许多选项的组件,这样既构成了完整的设备特性、减少了故障机会、降低了设备投资,并且保证了您的设备与变频器之间可获得最佳的匹配:
·内置2组DC电抗器,可有效抑制谐波的产生,提高变频器功率因素不再需要另加功率补偿设备。
·内置RFI滤波器,以防止变频器操作时对计算机或高灵敏仪器造成噪声干扰
·内置标准两线式编码器输入端子
·超高速精确度的同步和定位功能
·内置PID调节器
·两组标准串行接口:一组用于控制面板,一组用于计算机通讯(RS485)
·还可提供多种内置通讯卡选件
LCP操作面板使参数设定工作更轻而易举
·快速菜单使参数设定更简便,只需按照电机铭牌输入12个数据即可
·可热插拔的LCP可使您轻松自如地将一台变频器的参数内容拷贝到另一台变频器中
·特大液晶显示屏,允许同时显示4种读出数据
特性与功能:
·语言数字式显示给您清晰的信息,“快速设定菜单”方便您迅速和简便的编程;
·对于不同的场合,能提供速度、工艺、转矩,以及特殊电机控制模式;
·电机自动调谐功能(AMA)可在电机静止状态下测量电机的关键参数。如果出厂的设定与电机不等,AMA能保证电机转矩的性能达到最佳状态,可适用于最严格的应用场合。
·载波频率自动调节功能(ASFM)可依负载状况自动调节载波频率、提升效率、降低噪音,并允许于电机运转中以手动方式调节;
·自动过热控制功能在HLP-V超过额定温升时,立即降低载波频率。如果这还不足够,它还可以降低输出功率来维持运行。当市电缺相或市电严重产平衡时,变频器将自动降低输出频率。
海利普 HOLIP-A系列 变频器
海利普 HOLIP-P系列 恒压供水专用变频器
海利普 HOLIP-J系列 注塑机专用变频器
浙江海利普 NV 高性能矢量型变频器
海利普 HOLIP-F系列 纺纱机专用变频器
