产品选型
雷赛 低噪声数字式步进电机驱动器DM442
DM442是雷赛公司新推出的数字式步进电机驱动器,采用最新32位DSP技术,
产品分类:
运动控制 步进系统 步进控制器
品牌:
雷赛
  • 主要特点:
  • 产品概述
    DM442是雷赛公司新推出的数字式步进电机驱动器,采用最新32位DSP技术,用户可以设置512内的任意细分以及额定电流内的任意电流值,能够满足大多数场合的应用需要。由于采用低速/中速抗共振技术、内置微细分技术,即使在低细分的条件下,也能够达到高细分的效果,低中高速运行都很平稳,噪音超小。驱动器内部集成了参数自动整定功能,能够针对不同电机自动生成最优运行参数,最大限度发挥电机的性能。
    通过PC机软件ProTuner软件或STU调试器设置脉冲上升沿或下降沿触发有效;还可以设置单脉冲模式或双脉冲模式。双脉冲模式时,另一端的信号必须保持在高电平或悬空。
    主要应用领域
    适合各种中小型自动化设备和仪器,例如:打标机、雕刻机、切割机、激光照排、医疗、绘图仪、数控机床、自动装配设备等。在用户期望小噪声、高平稳性、高精度的设备中应用效果特佳。
    驱动器功能说明
    驱动器功能
    操作说明
    微步细分数设定
    由SW5-SW8四个拨码开关来设定驱动器微步细分数,其共有15档微步细分。用户设定微步细分时,应先停止驱动器运行。具体微步细分数的设定,请驱动器面版图说明。
    输出电流设定
    由 SW1-SW3 三个拨码开关来设定驱动器输出电流,其输出电流共有8档。具体输出电流的设定,请驱动器面版图说明。
    自动半流功能
    用户可通过SW4来设定驱动器的自动半流功能。off表示静态电流设为动态电流的一半,on表示静态电流与动态电流相同。一般用途中应将 SW4 设成 off,使得电机和驱动器的发热减少,可靠性提高。脉冲串停止后约0.4秒左右电流自动减至一半左右(实际值的60%),发热量理论上减至36%。
    信号接口
    PUL+和 PUL-为控制脉冲信号正端和负端;DIR+和DIR-为方向信号正端和负端;ENA+和 ENA-为使能信号的正端和负端。
    电机接口
    A+和 A-接步进电机A相绕组的正负端;B+和B-接步进电机B相绕组的正负端。当A、B两相绕组调换时,可使电机方向反向。
    电源接口
    采用直流电源供电,工作电压范围建议为18-40VDC,电源功率大于100W。
    指示灯
    驱动器有红绿两个指示灯。其中绿灯为电源指示灯,当驱动器上电后绿灯常亮;红灯为故障指示灯,当出现过压、过流故障时,故障灯常亮。故障清除后,红灯灭。当驱动器出现故障时,只有重新上电和重新使能才能清除故障。
    安装说明
    驱动器的外形尺寸为:116×69.2×26.5mm,安装孔距为109mm。既可以卧式和立式安装,建议采用立式安装。安装时,应使其紧贴在金属机柜上以利于散热。
    参数设定
    DM442驱动器采用八位拨码开关设定细分精度、动态电流和半流/全流。详细描述如下:
    电流设定
    <tr
    输出峰值电流
    输出均值电流
    SW1
    SW2
    SW3
    电流自设定
    Default
    on
    on
    on
      当SW1、SW2、SW3设为on on on时,可以通过上位机软件设定为所需电流,默认Ipeak为1.00A,最大值为4.2A,分辨率为0.1A。
    1.46A
    1.04A
    off
    on
    on
    1.91A
    1.36A
    on
    off
    on
    2.37A
    1.69A
    off
    off
    on
质价比之王 震撼来袭丨雷赛MC300中型PLC助力智能制造升级换代!
一分钟速看雷赛伺服 | 雷赛L8系列打造高端伺服产品
逆市高增丨雷赛跻身国产伺服品牌TOP3!
“渝”见新能源,雷赛与您相约CIBF重庆国际电池展
雷赛智能发布2024年一季度报
