产品选型
西门子 SIMATIC WinAC RTX soft PLC
西门子 SIMATIC WinAC RTX适于具有高灵活性和集成度应用场合的软 PLC,具有极高的处理性能,满足硬实时性和确定性要求。
产品分类:
工控软件 Soft PLC
品牌:
西门子
高性能的软 PLC - SIMATIC WinAC RTX
WinAC RTX 适用于需要高性能、大数据量而且同时要求硬实时的自动化任务。
WinAC RTX 优化的运行系统能支持与控制任务并行处理大量而艰巨的 PC 应用程序。WinAC RTX 的应用范围可以扩展到多种 PC 平台。
WinAC RTX 既可以运行在稳定可靠的嵌入式 PC 平台中应用于机器级控制任务,也可以运行在加强版的工业 PC 机平台上(如 SIMATIC Rack PC),实现高端应用。
平台
SIMATIC WinAC RTX 可以在安装了Windows XP 专业版的标准 PC 上运行,尤其适合在 SIMATIC 工业 PC 上应用。
SIMATIC WinAC RTX 还特别适合在安装了 Windows XP Embedded 嵌入式操作系统的嵌入式 PC 平台,如 SIMATIC Microbox PC 427B 和 Panel PC 477B 中,获得性能价格比更高,更加稳定可靠的解决方案。
Microbox PC 427B 具有无旋转硬盘和无风扇运行的特点。WinAC RTX 运行在 PC 的主内存中,并把程序备份在固态硬盘上。可以使用系统功能(SFC 82 – 84),将生产参数或配方数据等非程序循环数据永久保存在 PC 固态硬盘上。此外,如果有不间断电源(UPS),所有数据可以永久保持。
I/O连接
使用 WinAC RTX 能够 PROFINET 与 I/O 连接。这需要 SIMATIC PC 的集成以太网接口,或者通信处理器卡 CP 1616 (PCI) 或者 CP 1604 (PCI-104) 。
WinAC RTX还支持通过 TCP 和 UDP 实现开放式用户通信,通过 PROFINET 接口可以和任何通信对象进行数据交换。WinAC RTX 通过调用 TSEND/TRECV 块实现这一功能,在适用于所有 SIMATIC S7 CPU 的函数库中可以找到这些块。
WinAC RTX 还可以使用 SIMATIC PC 内置的 DP 接口,或者通信处理器卡(CP 5611 A2/5613 A2),通过 PROFIBUS DP 连接 I/O,达到最高 12 M bit/s 的通信速率。WinAC RTX 最多可以连接四条 PROFIBUS 网络,可以操作高达 500 个从站。
等时同步模式
另外,,WinAC RTX 通过 PROFIBUS 接口可以支持等时同步模式的系统功能。有了等时同步模式,高速度的、时间严格要求的诸如闭环控制等应用,也可以在分布式 I/O 系统中实现。这意味着除了控制任务以外,其他功能也可以集成到一台 PC,或者更小、更经济的嵌入式控制器中。
数据保持
WinAC RTX 在退出时会将所有声明为“保持”的数据保存到硬盘上。这能确保软 PLC 在突发诸如 PC 电源故障断电时,能够在不间断电源 (UPS,如 SITOP DC UPS) 工作期间以预先定义的模式停止、退出。
集成了非易失性存储器的 SIMATIC PC 可以在电压跌落时自动存储 128 KB 或多至 512 KB的数据,而且与文件系统操作无关。没有安装非易失性存储器的 SIMATIC PC,可以安装 WinAC NV128 插卡,保持多至 128 KB 数据。根据 PC 的硬件配置,也可以不使用 UPS 电源。
释放数字化潜力,西门子以科技创新和开放生态助推可持续发展走深入实
西门子启动中压配电年度创新巡展 携手客户共同赋能新型电力系统建设
西门子助力水务行业加速应用人工智能
西门子携数字化和低碳化创新产品和解决方案亮相中国制冷展
西门子Xcelerator迎来首家第三方商店,开放平台驱动数字化转型加速落地
