Agilent 34401A 数字万用表
Agilent 34401A数字万用表以异乎寻常的经济价位建立了价格/性能的新标准,可以提供61/2数字分辨率、每秒钟1000个读数和15ppm的基本直流精度。34401A是满足你当前和今后需要的性能优良、适用面广的数字多用表。
产品分类:仪器仪表 电工仪表 分析测试仪表
品牌:产品介绍
简单信息: 6位半台式数字多用表,0.004%基本直流电压精度,标准GPIB和RS232接口
12种测量功能
1000V最大输入
15 ppm 基本直流精度(24小时)
每秒钟1000个读数直接至GP-IB
GP-IB和RS-232标准
512读数存储器
2SCPI标准命令
良好的台式工作性能
34401A的清晰合理的前面板使你能够很容易地选择所有的主要测量功能,包括传统的“台面工作”功能,像连续性和二级管测试;数字运算功能,如零位,dB,dBm,界限测试和最大/最小/平均等功能也很容易选择。简单的菜单可让你访问强有力的高级功能,例如把多达512的读数存储到内部存储器中。测量结果显示在明亮的高可见度的显示器上。坚固的机壳可保证仪器即使在恶劣的环境下仍然不会被损坏,而且选配的附件袋使您包装和携带方便。
在系统中的高级性能
34401A每秒能够处理1000个读数,包括ASCII格式的GPIB总线传输在内。GPIB和RS-232两者都是标准的,使你能选择最满足要求的接口。34401A响应三种不同的指令语言。它接受SCPI命令(可编程仪器的标准命令),从而保证了当前的和未来的兼容性。它也响应Agilent 3478A和Fluke 8840A的命令,以其向下兼容保护你的软件投资。驱动器也可用国家仪器公司的Labview和VEE两种软件。
通过Agilent 34812A BenchLink Meter软件把Agilent 34401A置于测量系统
Agilent 34401A是一种不寻常的数字万用表,通过34812A BenchLink Meter软件,可以使它变得更有价值。34812A BenchLink Meter可使你的PC机和DMM变为更有力的、使用更方便的单通道数据采集系统。
技术指标
Agilent 34401A 数字多用表
量程 分辩率:6位 |
准确度:1年(或ac电压的频率) | ±(读数的%+满度的%) | |
直流电压 100m V 1V 10V 100V 1000V |
100n V 1μ V 10μ V 100 μ V 1μ V |
输入电阻 0.0050+0.0035 0.0040+0.0007 0.0035+0.0005 0.0045+0.0006 0.0045+0.0010 |
10MW或>10/GW 10MW或>10/GW 10MW或>10/GW 10MW 10MW |
真有效值交流电压
1V至750V量程 |
3Hz-5Hz 3Hz-5Hz |
1.00+0.04 1.00+0.03 |
电阻 100Ω 1KΩ 10KΩ 100KΩ 1MΩ 10MΩ 100MΩ |
电流源 1m A 1m A 100μA 10μA 5μA 500μA 500μA |
直流电流 | 10m A-3A量程 | ||
交流电流 | 1A-3A量程 | ||
频率和周期 | 3Hz(0.333s)-300k Hz(3.33μs) | ||
连续性测试 | 1KΩ量程,阈值变化范围1Ω-1KΩ | ||
二极管测试 | IV量程, 1m A测试电流 | ||
数学运算功能 | 消零,最小值/最大值/平均值,dBm,dB,极限测试 | ||
其它功能 | 自动读数保持,512个读数存储,直流电压比 | ||
最大输入 | 直流和交流电压 1,000Vdc,750Vrms ac 直流和交流电流 3A,从<250V源,双熔丝 | ||
冲击和振动 | 符合MIL-T-28800,III类,5级 | ||
电源 | 100/120/220/240V,45-65Hz,360-440Hz | ||
重量 | 3kg(6.5Ibs) | ||
尺寸 | 103.6mmH×254.4mmW×374mmD | ||
保修期 | 3年 |
Fluke NORMA 4000 宽频带功率分析仪
东方集成展望2013,助力化合物半导体产业
热烈庆祝东方集成荣获安捷伦2012年度“优秀分销商奖”与“十年合作奖”
热烈庆祝东方集成荣获泰克2012年度五项大奖
东方集成助力经济园区高科技企业发展
