产品选型
泰科智能 ISD860A 智能伺服驱动器
ISD860A是一款新型高性能、低成本的全数字高精密智能伺服驱动器,集运动控制器、驱动、PLC功能于一体,功率可达860W,通过参数设置与编程软件的灵活性、硬件的低成本性使它能适应多轴分布式或坐标协同运动控制系统,驱动直流无刷、永磁同步(矢量控制)电机。
产品分类:
运动控制 其它
品牌:
泰科智能
主要特点:
 适合驱动直流无刷、永磁同步(矢量控制 )电机
 紧凑的封闭式结构 (136x86x29mm)
 控制模式:位置、速度、力矩
 • 操作模式:单轴或多轴( Master/Slave,可达256个),脱机运行( Stand-alone )
 运动模式:可编程 T 型或 S 型曲线、电子齿轮、电子凸轮、PT/PVT 、同步,外部控制、多个事件触发等
 控制命令: RS232/CAN 通信命令、脉冲 + 方向、 +-10V模拟参考量 ,I/O 输入
 通信通道: RS232,CAN2.0B(光隔, 可达 1MBit/s)
 可编程数字 I/O 与模拟量输入:
 • 7个可编程数字输入(使能、复位、左右限位、原点、通用),6个可编程数字输出(伺服准备、报警、通用)
差分增量式编码器与数字霍尔传感器信号接口
脉冲+方向信号输入,脉冲率可达1M
 • 2个+-10V模拟量输入(参考模拟量、模拟量反馈输入)
逻辑供电电源12-36VDC,电机供电电源12-72VDC
 连续电流12A,峰值电流30A
 保护:过流、短路、接地、过压、欠压、I2t、控制错误
 高性能、低成本
主要应用领域:
  机器人、雕刻机、AGV运输车、贴片机、直线运动平台等电子产品加工及检测设备、半导体产品加工及测试设备、印刷、包装、纺织、医疗、激光加工、数控机床、航空等要求高速、高精度、高动态响应、低噪音、结构紧凑的中小型自动化设备。
泰科智能 IDM640-8EIA 智能伺服驱动器
泰科智能 ISD720A智能伺服驱动器
泰科智能最新推出CSM60系列闭环步进电机
泰科智能最新推出CSM86系列闭环步进电机
泰科智能 CSM60系列闭环步进电机&驱动系统
