产品选型
泰科智能 管状无刷直线伺服系统
泰科智能 管状无刷直线伺服系统
主要特点: • 高精度、高效率、高性能、结构简单 • 无摩擦,所以不会产生由热膨胀所引起的误差 • 仅由磁轴与线圈组成无摩擦,可实现免维护,低噪声,无粉尘 • 磁轴与线圈即使安装时不是同心圆也不会影响到推力 • 即使磁轴中心与气隙不是同心圆,也不会对推力产生影响 • 安装简单、低成本、适用范围广
产品分类:
运动控制 伺服系统
品牌:
泰科智能
与现有直线电机的比较
线性磁轴电机 无磁芯直线电机 带磁芯直线电机
大推力 推力小 大推力
高刚性 扭曲刚性 低高刚性
无磁气吸引力 无磁气吸引力 磁气吸引力大(约推力的3倍)
安装时无磁气吸引力影响 安装时无磁气吸引力影响 安装时磁气吸引力影响大
(安装时需专用工具)
推力波动小 推力波动小 根据Cogging推力波动大
运动组合例
基本驱动:X,Y轴使用 单轴复数驱动:复数控制使用 大型高负载驱动效能佳 单轴复数驱动:大型高负载使用
电机参数选型:
32系列直线电机参数
 型 号   3204 3205 3206 3207 3208 3209 3210
 峰值推力 N 160 210 250 290 330 370 410
 持续推力 N 32 42 50 58 66 74 82
 推力常数 N/Arms 16 21 25 29 33 37 41
 反电势常数 Vpk/m/s 19.568 25.683 30.575 35.467 40.359 45.251 50.143
 最高速度 m/s 5 5 5 5 5 5 5
 最大加速度 m/s/s 200 200 200 200 200 200 200
 最大行程 mm 1400 1383 1366 1349 1332 1315 1298
 动子模块
 宽度*高度*长度
mm 80*59*119 80*59*136 80*59153 80*59*170 80*59*187 80*59*204 80*59*221
 定子直径 mm 32 32 32 32 32 32 32
 内置传感器精度 um 5-25 5-25 5-25 5-25 5-25 5-25 5-25
 数字编码器精度 um 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10
 线圈电感(L-L) mH 10.5 13 15.6 18.2 20.8 23.4 26
 线圈电阻(L-L) omiga 3.4 4.2 5.1 5.9 6.8 7.6 8.4
泰科智能 IDM640-8EIA 智能伺服驱动器
泰科智能 ISD720A智能伺服驱动器
泰科智能最新推出CSM60系列闭环步进电机
泰科智能最新推出CSM86系列闭环步进电机
泰科智能 CSM60系列闭环步进电机&驱动系统
