杜威 DW268 微差压变送器
DW268微差压变送器应用专利的可变电容传感技术,这种MEMS传感器拥有超强敏感性以及长期稳定性,抗干扰、抗震动能力强、非常适合船舶、航天、冶金、电力、化工等恶劣环境使用,壁挂式安装。 DW268除标准的4~20mA信号外,还加入两个继电器信号,可以对监测环境的压差进行报警和控制。
产品分类:仪器仪表 其它 现场仪表
品牌:杜威仪表
概述
特点
●反向接线保护
●低量程时输出稳定,潮气和灰尘无影响
●根据温度变化逐点修正温度漂移
●全铝合金金属外壳
●4~20mA信号,双继电器报警
技术参数
●介 质:空气以及非易燃性气体 对潮气/结露/粉尘/油污不敏感
●精 度: ±0.8%F.S 或 ±0.4%F.S (精度包含线性,迟滞和重复性)
●量 程:从0~25Pa到±3KPa(根据型号)
●电 源:220Vac
●输 出:4~20mA(四线)
●继电器:2个RCR 6A@230Vac
●耐压特性:过压100KPa
●可视报警:2个双色LED,可外接蜂鸣器报警
●电磁兼容:EN61326
●工作温度:-18~70°C
●储存温度:-40~80°C
●补偿范围:1.6~54°C
●温度漂移: ±0.03%F.S
●长期稳定性:≤0.5%F.S/年
●压力接口:1/8" 黄铜塔形接头
●零点和量程调节:按键输入键
●显 示: LED显示
●防护等级:IP65
杜威UP系列垂直U型管差压计
杜威仪表 UP系列垂直式差压计
杜威仪表 DFS系列 智能气体质量流量计
杜威 DW808VC系列 流量计
杜威仪表 DW808DP 智能差压变送器
