金升阳 可持续短路保护的高可靠性直流电源模块
针对目前国内电源行业中同类产品缺少可持续短路保护功能的现状,MORNSUN集中力量进行研发,率先推出一系列的自带可持续短路保护功能的产品,解决了客户在调试过程中输出误短路导致产损坏或者满足客户应用于有短路需求的场合。
产品分类:工业电源 线性直流电源
品牌:金升阳
一直以来,MORNSUN的定电压输入隔离非稳压输出系列电源(简称定压系列),以符合高可靠性、符合RoHS指令、效率高、温度特性好、动态特性好、瞬态响应具佳、体积小、封装与隔离电压多样化等特点而享誉整个行业,深受国内外广大客户的认可。
针对目前国内电源行业中同类产品缺少可持续短路保护功能的现状,MORNSUN集中力量进行研发,率先推出一系列的自带可持续短路保护功能的产品,解决了客户在调试过程中输出误短路导致产损坏或者满足客户应用于有短路需求的场合;系列产品包括:隔离电压1000VDC、3000VDC、6000VDC(4500VAC),功率1-2W定电压输入非稳压输出系列产品,填补了国内在模块电源在技术中的空白。
金升阳公司自带可持续短路保护系列产品,除具有定压产品的通用特性外,还具有:隔离电容小,对噪声隔离的效果非常好的优势;同时提供SIP、DIP、SMD多种封装形式满足客户多样化的需求。
B_LS-1WR(1000VDC隔离,单路输出)、A_S-1WR(1000VDC隔离,单双路输出)、E_S-1WR(3000VDC隔离,单双路输出)、F_S_1WR(3000VDC隔离,单路输出)系列产品,采用先进的塑封工艺,产品的性能引脚完全兼容我司的B_LS-1W、A_S-1W、E_S-1W、F_S-1W系列的产品,增加可持续短路保护,是SIP系列产品的完美升级
B/F_RT-1W(1000VD/30000VDC隔离)该系列产品是塑封产品的一大突破,产品采用超薄塑封封装(尺寸:19.5*6.6*4.5),满足260℃的无铅回流焊温度要求,国际标准化引脚方式优点。公司还提供卷盘包装,将方便客户自动化批量贴片生产,为客户节省生产人工成本,提高生产能力。该系列产品应用范围广泛,在工控、电力、仪表、通讯、轨道交通等多个行业都有重要的应用。由于超薄的产品尺寸,更大程度地满足了高速发展的应用领域对工业级DC/DC模块电源高度等方面的严格要求。在该系列推出的同时,也推出同等性能的插脚封装B/F_RN-1W,如果客户对于输出精度和纹波噪声有更高的要求,可以选择金升阳另一款带稳压功能的IF_RT-1W产品,该产品体积19.5*6.6*4.5。
G(定压输入隔离非稳压正负输出)、H(定压输入隔离非稳压单输出)系列隔离电压达到了6000VDC(4500VAC)的医疗隔离水平,该系列产品有多种封装形式,包括SIP、DIP、SMD等,功率涵盖1W、2W;该系列产品隔离特性高,是专门针对BF(病人直接接触)和CF(心脏直接接触)应用而研发的,该系列产品已经通过严格的医疗安规标准EN60601-1;广泛应用于电力、防爆、煤矿、油田等安全性要求高的行业,更是医疗行业的最佳选择。
金升阳科技闪耀SNEC展会,惊喜不停~
金升阳 「满足新国标」充电桩专用B型(适配A+6)剩余电流模块:安全可靠、性价双优
金升阳 | 高效率、小体积20A非隔离POL电源—K12MT-20A系列
助力储能领域国产化——金升阳同获两大奖项
