新航智 TM1601双轴加速度传感器(振动检测模块)
2010/7/9 0:00:00
新航智 TM1601双轴加速度传感器(振动检测模块) 具有两路水平正交的振动传感器,可同时独立测量X轴和Y轴方向的振动分量。振动实际测量振动的加速度,加速度幅度范围-0.5g~+0.5g,加速度转换为0-10V电压模拟量输出,5V表示在0g,0V表述-0.5g,10V表示+0.5g。
产品分类:仪器仪表 振动监测 分析测试仪表
品牌:产品介绍
1模块功能介绍:
TM1601双轴加速度传感器(振动检测模块)是专门针对风力发电系统设计的风机机舱振动的检测设备设备。
TM1601具有两路水平正交的振动传感器,可同时独立测量X轴和Y轴方向的振动分量。振动实际测量振动的加速度,加速度幅度范围-0.5g~+0.5g,加速度转换为0-10V电压模拟量输出,5V表示在0g,0V表述-0.5g,10V表示+0.5g。
2模块性能
技术参数
1.输出电压:0~10V,对应-0.5g~+0.5g的加速度
2.工作电压:24V ±10% DC
3.工作电流:20MA
4.电流损耗:80-250MA
5. 测量范围:-0.5-+0.5g
6.频率范围:0.1HZ-10HZ
7.分辨率:0.01HZ
8.防护等级:IP55
9.浪涌保护(防雷):6kv/5kv
11.最大相对湿度:40度95%
12.传感器尺寸:80*75*57mm
使用环境:
最大风速:80m/s,30分钟
海拔高度:<5000米
防海水腐蚀,防盐雾,防雷电
3转速检测模块在现场应用
在实际现场,风机随风力变化,产生摆动,过大的摆动对风机结构产生破坏作用。所以通过振动模块检测风机摆动,使在摆动过大时,风机进行保护动作,如减小桨叶迎风面、停止风机工作等。
TM1601振动模块检测的是两个水平正交方向的加速度变化。加速度值转换成正比
风力发电的持续动力源自新航智的可靠控
新航智 PW1000/PW1001电源模块
新航智 TM1284 4通道数字量输出安全端子模块
新航智 TM1184 4通道数字量输入安全端子模块
新航智 PS1000从站
