德恩科 GR/G系列电机的制动器
德恩科GR/G 系列中的直流电动机可以装配转子制动器。根据标准,使用断电制动器,即当无电压施加时制动器工作,而当通电时解除制动。
产品分类:电机
品牌:德恩科
根据要求可提供上电制动器。对于所有制动器,可提供防护等级为 IP 54 的外壳。将增量编码器和制动器结合在一起也是可行的。高达 IP 65 的防护等级是可行的,这取决于电机-制动器组合。为保护您的控制系统中的直流接触器免遭击穿,我们建议使用继流二极管。
E 38 R 制动器弹簧制动器在无电流时工作。这种制动器的特殊设计使它适合于静态制动和动态制动。电机中的轴向移动对制动器性能没有影响。
E 46 A 制动器按照要求,以 500 件以上的数量批量提供这种上电制动器。
E 90 R 制动器弹簧制动器在没通电时工作。这种制动器的特殊设计使它适合于静态制动和动态制动。电机中的轴向移动对制动器性能没有影响。作为选择,可提供制动器的人工解锁装置(对于装配有盖的类型不提供该装置) 。
E 100 A 制动器根据要求,可提供这种上电制动器(永磁制动器)。
E 100 R 制动器 根据要求,可提供这种断电制动器(永磁制动器)。性能数据值只用于参考,在某些情况下它们可能会发生变化。在设计制动器的时候,应对安装环境,制动转矩波动,摩擦功,试车性能,磨损以及环境条件进行仔细检查和认真调整。在制动实施一段非常长的时间的情况下,如果温度有波动,会引起例如凝结水的问题,这可能会在相当程度上使制动转矩减低。用户需要采取适当的对策。
直流无刷电机BG e-line—开启德恩科太仓新篇章
德恩科 直流无刷电机BG e-line
德恩科 BG e-line无刷直流电机
德恩科推出一款全新电机
德恩科追求轴向磁通技术
