德恩科 GR/G 系列电机的增量编码器
2011/10/20 10:04:39
德恩科GR/G系列电机的增量编码器如果对调节质量和定位精度提出严格要求,我们可以提供带有数字增量编码器的直流电机。
产品分类:离散传感器 编码器
品牌:德恩科
增量编码器没有滑动接触,因此不会磨损。一个发光二极管,一个刻有槽的金属圆盘和一个光电二极管阵列构成一个光电电路。
一个内部逻辑线路从光电二极管的输出端产生两个相位 90° 正交的矩形波信号,可以带或不带基准脉冲。
如果电机和编码器之间的电缆长度超过 2.5 米,我们建议使用配有功率放大器的型号 RE..TI 。增量编码器的标准电源电压是直流 5 伏。
作为特殊类型,我们也提供 24 伏电源电压的增量编码器。建议使用防护等级为 IP54 的外壳,以免受外部影响。
直流无刷电机BG e-line—开启德恩科太仓新篇章
德恩科 直流无刷电机BG e-line
德恩科 BG e-line无刷直流电机
德恩科推出一款全新电机
德恩科追求轴向磁通技术
