产品选型
德恩科 RS200伺服控制器
德恩科 RS200伺服控制器
RS200 是一种有刷永磁直流电机的晶体管伺服控制器。RS200 电子设备可以按一个方向驱动和制动电机( 2 相限运转)。制动作用是通过短路制动来实现的。
产品分类:
运动控制 伺服系统
品牌:
德恩科
RS200 伺服控制器是一种在电流调整基础上工作的模拟调速器。脉冲宽度调制的电子设备具有高效率,因此在结构上非常紧凑。为保证遵守现行的电磁兼容性标准,应配备一个滤波器,而且该控制器还应具有一个完整的电磁防护外壳。这些特性结合屏蔽电缆的使用确保 EN55011 Cl. B 的要求得到满足。在 PCB 上还有一个熔断器,如果发生过载就会切断主电源。
RS200 只需要一个单电源,输入电压的范围大。所有必要的辅助电压,包括那些为外部元件供电的辅助电压,均产生自这个内部电源。
用户需选择其中一个提供实际转速信号的方法,可以用直流测速电机,一个一或二信道的旋转编码器,或使用检测电机的和转速成正比的 EMC ,并对电流相关的电枢电压降进行补偿的方法( IxR )。为了选择期望的运转类型(直流转速表、编码器或 IxR ),用户只需在端子排的正确位置放置一个转换插头。对于严格程度要求较低的有关转速控制(高于 500 转/分钟)的应用,使用通过 EMC 方法基本上与负荷无关的控制速度,而不必使用直流测速机或编码器,这是有可能做到的。这个 EMC 调节是一个低成本的解决方法,同时在空间上也是节省的。对于转速在 50 转/分钟以上的情况,转速反馈可用 RE30 或 RE56 旋转编码器实现。 具有最好调节精度的、最宽泛的速度控制范围可以使用直流测速发电机 TG11 或 TG 52 来实现。对于特定工程, MG2 传感器的使用也是可能的。
当伺服控制器工作准备就绪,一个发光二极管指示灯亮,同时也有一个数字信号输出。有必要使用一个外部镇流电路的情况下,在连接到 PCB 的连接器处会有一个相应的信号。
对于伺服控制器的连接,有带有螺丝接线端/接插端子的 16 极菲尼克斯型连接器可以使用(作为一个附件提供)。对于特定的工程,可为 RS200 电子调节器配备连接到 DIN41612 的 32 针带状连接器,这样它便可适合在19 英寸的机架内使用。
直流无刷电机BG e-line—开启德恩科太仓新篇章
德恩科 直流无刷电机BG e-line
德恩科 BG e-line无刷直流电机
德恩科推出一款全新电机
德恩科追求轴向磁通技术
