德恩科 KD/DR系列交流电机
德恩科KD/DR系列交流电机设计结构坚固、终生免维护。多槽定子内置一个三重绕组,该绕组与移相电容器共同作用,在电机的额定运行点处建立起一个对称旋转磁场。转子为鼠笼结构。
产品分类:电机
品牌:德恩科
单相电容电机系列KD.1 和 三相电机系列 DR.1
多槽定子内含一个三重绕组,该绕组与移相电容器共同作用,在电机的额定运行点处建立起一个对称旋转磁场。转子为鼠笼结构。不同长度和直径的两极或四极电机设计可以提供0.75至12.6 Ncm的额定转矩。并可与减速器、制动器和测速装置系统互相组合。
设计特点:亮金属压铸铝端罩、滚珠轴承以及冷却表面的内置风扇可确保产品的最长寿命。采用法兰式安装时,电机的防护等级为IP 44。绝缘材料达到VDE 0530认证标准,符合E级绝缘。表面受钝化罩壳或压铸铝罩壳保护。通过不同的直径设计和长度设计可以获得不同的额定功率。
单相电容电机系列KD.0 和 三相电机系列 DR.0
这两种系列电机设计结构坚固、终生免维护。多槽定子内置一个三重绕组,该绕组与移相电容器共同作用,在电机的额定运行点处建立起一个对称旋转磁场。转子为鼠笼结构。两种直径设计和多种长度设计的两极或四极电机可以提供6.9 至 31.5 Ncm的额定转矩。
设计特点:轴承端盖和铝压铸电机外罩。自粘性漆包线;滚珠轴承转子;整体式自通风系统。
特点:
结构坚固免维护
可逆式
达到VDE 0530绝缘标准,绝缘等级为F
防护等级高,达到IP 54
接线盒盖的旋转角度达4 x 90°
内置风扇实现最佳冷却
直流无刷电机BG e-line—开启德恩科太仓新篇章
德恩科 直流无刷电机BG e-line
德恩科 BG e-line无刷直流电机
德恩科推出一款全新电机
德恩科追求轴向磁通技术
