海华博远 BY-2HB03MB两相步进电机驱动器
2010/7/16 0:00:00
海华博远 BY-2HB03MB两相步进电机驱动器使用THB6064H芯片,PWM电流控制,极低的电源损耗,极高的开关效率,驱动电压小于40V,驱动电流0.5—3.5A可调,驱动电流和细分数拨码设定,并具半流锁定功能,脱机控制功能.
产品分类:运动控制 步进系统
品牌:产品介绍
特点
此款驱动器使用THB6064H芯片
此款驱动器使用THB6064H芯片
PWM电流控制
极低的电源损耗,极高的开关效率
脱机控制功能
细分数可由拨码开关设定1/2,1/8,1/10,1/16,1/20,1/32,1/40,1/64
脱机控制功能
所有输入信号与功率放大部分光电隔离散热器外壳与驱动器内部完全电绝缘
信号输入端为共阴极接法
信号输入端为共阴极接法
一、 外形及安装尺寸
二 、使用说明
1、驱动器的工作电压:直流电压24~40V
2、驱动器相电流的大小调节:通过电位器调节。顺时针旋转,电流增加;逆时针旋转,电流减小。
3、信号输入输入控制:(参见说明书中5输入信号接口内容)
⑴CP:脉冲信号输入端。以SGND为地线,幅度为5V,最小脉冲宽度应大于5µS,上升沿有效。内部光藕隔离,光藕限流电阻为270Ω,用户可根据自己的脉冲幅度计算光藕的最大电流,使电流在5—10mA左右。
⑵U/D:电机正、反转控制端。以SGND为地线,U/D=0或悬空时电机正转,U/D=1时,电机反转。内部光藕隔离,光藕限流电阻为270Ω。
⑶FREE:电机脱机控制端。以SGND为地线,FREE=0或悬空时,电机正常运行,FREE=1时,驱动器无输出,电机不受控制系统控制。内部光藕隔离,光藕限流电阻为270Ω。
⑷ SGND:控制信号地线。注意此端一定要与电源地线(GND)隔离SGND。
4、驱动器细分数(步距角)的设定:
⑴M1:拨码开关的M1,驱动器细分数设定;
⑵M2:拨码开关的M2,驱动器细分数设定;
⑶M3:拨码开关的M3,驱动器细分数设定;
通过调整拨码开关三位的ON、OFF位置设定驱动器的细分数,以改变步进电机的步距角。
三、 适配电机
BY-2HB03MB适配86mm机座及其以下所有相电流小于等于3.5A混合式步进电机。
日本信浓 STP42D2141步进电机
日本信浓SST59D5300系列步进电机
日本信浓STP59D3005系列步进电机
海华博远拓展行业市场,降低用户生产成本
海华博远 BY-3HB04M 三相步进电机驱动器
