科易连 USB接口的无线数传模块KYL-1020
KYL-1020U微功率无线数传模块,是一种远距离无线数据传输产品,它体积小,功耗低,稳定性及可靠性极高,能方便为用户提供双向的数据信号传输、检测和控制。
产品分类:无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:产品介绍
KYL-1020U微功率无线数传模块,是一种远距离无线数据传输产品,它体积小,功耗低,稳定性及可靠性极高,能方便为用户提供双向的数据信号传输、检测和控制。适合水电气三表、停车场咪表、智能卡、门禁考勤、电子衡器、无线排队机、楼宇控制、货场物流、防盗报警、智能仪器仪表、无功补偿、智能教学设备、体质检测智能设备、测量设备、汽车黑匣子、自动控制、家居智能化等领域的数据控制和数据抄录、无线POS、PDA智能终端,仓储物流,激光枪,条码阅读器、点对多点无线组网,无线现场总线、工业遥控、遥测,工厂车间自动化。
1.微发射功率
10mW的发射功率,高接收灵敏度-120dbm(1200bps);-115dbm(9600bps),小体积47mm×26mm×10mm (不包括天线接头 )。
2. ISM频段工作频率,无需申请频点
载频频率433,也可提供450/470/868/915MHz等载频 。
3.高抗干扰能力和低误码率
基于FSK/GFSK的调制方式,采用高效通信协议,在信道误码率为10-2时,可得到实际误码率10-5~10-6。
4.传输距离远
600m (BER=10-5@9600bps,标配10cm天线,空旷地,天线高度1.5m);
1000m (BER=10-5@1200bps,标配10cm天线,空旷地,天线高度1.5m);
5.透明的数据传输。
提供透明的数据接口,能适应任何标准或非标准的用户协议。自动过滤掉空中产生的噪音信号及假数据(所发即所收)。 收发转换时间:<10ms。
6.多信道,多速率。
KYL-1020U型模块标准配置提供8个信道,满足用户多种通信组合方式的需求。KYL-1020U型模块可提供1200bps、2400bps、4800bps、9600bps、19200bps等多种通信波特率,并且无线传输速率与接口波特率成正比,以满足客户设备对多种波特率的需要。
8.高速无线通讯和大的数据缓冲区。
空中速率大于串口速率时可连续传输无限大的数据,空中速率小于或等于串口速率时,一帧可传输255字节的数据。
9.智能数据控制,用户无需编制多余的程序.
即使是半双工通信,用户也无需编制多余的程序,只要从接口收/发数据即可,其它如空中收/发转换,网络连接,控制等操作,模块能够自动完成。
10.低功耗,三种休眠模式。
接收电流<20mA,发射电流<40mA,休眠时电流<7uA。三种休眠:模式硬件唤醒,串口唤醒,空中唤醒。
11.高可靠性,体积小、重量轻。
采用高性能、低功耗单片机,外围电路少,可靠性高,故障率低。
12.提供方波传输功能,方便非标的编码客户使用.
科易连 八路开关量 无线采集模块
科易连 超小体积无线模块KYL-500U
无线数传模块在粮仓无线监控系统中的应用
科易连 高速模块KYL-610
科易连 高速数传电台KYL-320H
