产品选型
azbil日本山武SDC15 C15TC0RA0200温控器
降低了人工调试所产生的不确定性,并可实现远程诊断,方便总部维修、诊断故障 可作为简易记录仪使用。
产品分类:
仪器仪表 显示控制仪表 温控器
品牌:
阿自倍尔
产品概述:
采用最优PID控制和新型算法,不受外界干扰影响,实现高精度,高稳定控制;
PC下载功能方便各种参数设定和趋势监控。
产品特性:
实现了世界最短长度60MM、面板超薄2MM的结构,面板IP66等级,双层大数字显示。
注:欧姆龙最短长度是78MM,其他品牌多为100MM左右。
面板按键更加简洁、紧凑,操作更加方便、简单、灵活;只需2根接线就可正常工作。
可支持热电偶、热电阻、电流、电压输入,增加了可测量、调节的对象。
可实现两路输出,冷却、加热可分别调节,极大方便了现场控制。
在较小的、48*48调节器上首次实现了PC装载,目前尚属世界首创。
PC装载极大减少了表类校正、调试的工作量,尤其是对大批量使用调节器的客户,
更能有效保证每个调节器准确进入预设的工作状态
可作为简易记录仪使用。
采用世界最新算法——RA-PID,更平稳、更快速、更准确。
大大加强的抗干扰能力。
产品规格:
PV输入:热电阻,热电偶,电流,电压
控制输出:继电器,电压脉冲,电流
事件输出(DO):3点
可选:2点数字输入(DI),2点CT输入,RS485通讯,冷热控制
规格尺寸:48x48
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
