最新两路输出、双数显光纤放大器FF-300
2010/8/30 0:00:00
嘉准传感器最新推出的双数显双输出光纤放大器是嘉准公司面向高端设备而研发的光纤放大器,具有检测距离长、能检测透明物体、双数显、反应时间快,体积小的特点。
产品分类:离散传感器 其它
品牌:嘉准
检测距离
0…480mm
直接反射式光纤
FFRC-620
调整方式
教导式:按钮教导
教导式:按钮教导于外部教导
最大检测范围
0…4000mm
对射式光纤
FFTL-420
建议检测范围
0…2000m㎡
对照式光纤
FFTL-420
调整方式
教导式:按钮教导
教导式:按钮教导于外部教导
精确调整
设定钮+/-手动调整
光源,波长
LED,红光,650nm
光点直径
依检测距离而定
扩散角度
约65度
供电电压Vs
DC12…24V
涟波值
≤10%
耗电量
≤50mA
输出方式
NPN,Q
NPN,Q,Q2
PNP,Q
PNP,Q1,Q2
输出模式
入光/遮光-动作,可切换
最大输出电流
≤100mA
反应时间
可切换:50us/250us/2ms
输出频率
8333Hz/2000Hz/250Hz
时间延长
可规划0ms…9999ms
延长方式
可规划OFF/TOFF/TON/ONE-SHOT
连线方式
M8,3-pin插座
2m电源线,PVC
M8,4-pin插座
嘉准新品上市,助力食品安全! 展会回顾||虎年首展圆满收官!下个征程,精彩继续~ F&C 传感器选型推荐||3C手机屏幕全自动三合一点胶机案例应用 F&C SPX0364槽型光电 预约有礼 | F&C嘉准与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会(SIAF) |
