产品选型
丹佛斯 MBT3270温度传感器
丹佛斯 MBT3270温度传感器
MBT3270可提供各种感温元件,包括铂电阻Pt100和Pt1000,NTC,PTC。测量温度可高达300°C。保护管的材料为黄铜或不锈钢材料,整体结构设计非常坚实,可防止潮气进入外壳内,是一款高性价比的产品,可用于空压机,柴油机排气再循环和液压传动的温度监控。
产品分类:
仪器仪表 现场仪表
品牌:
        丹佛斯公司是一家绿色环保的丹麦公司。多年专注于在工业监测和高效系统控制领域上应用的温度传感器产品。2009年我们新推出了MBT3270系列温度传感器,这是一款高性价比的产品,可用于空压机,柴油机排气再循环和液压传动的温度监控。
        MBT3270可提供各种感温元件,包括铂电阻Pt100和Pt1000,NTC,PTC。测量温度可高达300°C。保护管的材料为黄铜或不锈钢材料,整体结构设计非常坚实,可防止潮气进入外壳内。
        相比较于其他厂家的温度传感器,丹佛斯MBT3270具有以下优势:
        MBT3270温度传感器是一款提供给OEM客户的温度传感器,具有多种电气快插接头及线束,可供不同应用要求的用户进行选择。感温元件与电气接头的连接采用气密压接,代替传统的钎焊工艺。这种工艺设计使得MBT3270的制造具有更好的一致性,更有利于自动工艺控制,并保证了产品的高精度和可靠性。MBT3270可达到快速的响应时间,在6米/秒的空气速度下T0.9小于10秒。考虑到恶劣的使用工况,MBT3270的设计可防潮气进入,并具有很好的抗振动和抗冲击能力。
        对于300°C温度传感器,传感器内部填充了特殊导热膏,使得传感器可在300°C高温下正常持续工作。并且,丹佛斯采有独特的设计来防止塑料电气接头过热。
丹佛斯 MBV 5000 test valves-for MBC 5000/5100
丹佛斯 MBC 8100模块式紧凑型温度开关
丹佛斯 MBC 5000模块式紧凑型压力开关
丹佛斯EV210B直动式2位/2通电磁阀
丹佛斯EV310B直动式3位/2通电磁阀
