产品选型
丹佛斯 MBS1900压力变送器产品
丹佛斯 MBS1900压力变送器产品
丹佛斯MBS1900系列压力变送器主要针对于空气压缩机和增压泵的压力控制。整个压力变送器系列涵盖了各种不同的输出信号,分为绝压和表压,压力测量范围从0-4bar 到0-25bar,并配有多种压力和电气接头。外壳及压力接头选用了全不锈钢设计。
产品分类:
物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:
        在当今社会,节能环保已经成为了整个制造业及最终用户们所力求的目标。丹佛斯公司作为一家绿色环保的丹麦企业,更是专注于工业监测和高效控制系统领域。2009年丹佛斯公司推出了MBS1900压力变送器,这是一款高性价比的产品,专为空压机和水泵量身设计。
       丹佛斯MBS1900系列压力变送器主要针对于空气压缩机和增压泵的压力控制。整个压力变送器系列涵盖了各种不同的输出信号,分为绝压和表压,压力测量范围从0-4bar 到0-25bar,并配有多种压力和电气接头。外壳及压力接头选用了全不锈钢设计。MBS1900压力变送器所有元件都符合RoHS环保标准,并通过了UL和CE认证。
        MBS1900采用了充油扩散硅技术,过载压力可达到75bar,爆破压力可达到100bar。20°C时精度小于±1%FS,在整个温度补偿范围内(0到80°C)总误差小于±3%FS。其体积小,整体结构紧凑,具有很高的抗振性及抗冲击性。MBS1900符合欧盟电磁兼容标准EN 61000-6-2 和 EN61000-6-3。技术规格上的所有参数指标经过了近半年的严格测试,来保证丹佛斯产品的高质量和高可靠性。
        MBS1900压力变送器采用了先进的数字补偿技术。与模拟补偿工艺相比,所有的校正参数都储存在外部的存储器EEPROM内,这样可以大大地提高了长期的稳定性。另外,存储器内可以被写入上万次数据,这极大地简化生产工艺并降低产品故障率。同时,数字补偿技术可以更好地满足精度要求。
丹佛斯 MBV 5000 test valves-for MBC 5000/5100
丹佛斯 MBC 8100模块式紧凑型温度开关
丹佛斯 MBC 5000模块式紧凑型压力开关
丹佛斯EV210B直动式2位/2通电磁阀
丹佛斯EV310B直动式3位/2通电磁阀
