产品选型
伊莱斯 80EMA系列伺服电机
伊莱斯 80EMA系列伺服电机
2013/10/29 10:29:25
伊莱斯80系列电机可用于高速驱动各类机械进给轴,有多种规格(500W~1000W,可选配失电制动器),配备TAMAGAWA 2500P/R增量式光电编码器。防护等级为IP65。
产品分类:
电机 伺服电机
品牌:
伊莱斯
特性:
        ※ 用于高速驱动各类机械进给轴
        ※ 多种规格(500W~1000W,可选配失电制动器)
        ※ 配备TAMAGAWA 2500P/R增量式光电编码器
        ※ 防护等级为IP65
应用领域 :
        ※ 纺织机械
        ※ 包装机械
        ※ 机械手
型号
额定值
规格
80EMA-016AE12
※ 额定输出功率(W):500
※ 额定转矩(N•m):1.6
※ 瞬间最大转矩(N•m):4.8
※ 额定电流(Arms):3.0
※ 瞬间最大电流(Arms):9.0
※ 额定转速(r/min):3000
※ 最高转速(r/min):4500
※ 转子转动惯量(×10-4 kg.m2):1.09
※ 编码器:增量省线式 2500P/R
※ 绝缘等级:F
※ 环境温度:0~+40℃(不结冰)
※ 环境湿度:20~80%RH (不结露)
※ 防护等级:IP65 (除输出轴伸和电连接器
L (mm):158
LL(mm):123
LR(mm):35
LA(mm):90
LB(mm):70
S (mm):19
LC(mm):80
LE(mm):3
LZ(mm):6
QK(mm):25
W(mm):6
T(mm):6
U(mm):15.5
80EMA-024AE11
※ 额定输出功率(W):750
※ 额定转矩(N•m):2.4
※ 瞬间最大转矩(N•m):7.2
※ 额定电流(Arms):4.0
※ 瞬间最大电流(Arms):12.0
※ 额定转速(r/min):3000
※ 最高转速(r/min):4500
※ 转子转动惯量(×10-4 kg.m2):1.24
※ 编码器:增量省线式 2500P/R
※ 绝缘等级:F
※ 环境温度:0~+40℃(不结冰)
※ 防护等级:IP65 (除输出轴伸和电连接器)
L (mm):173
LL(mm):138
LR(mm):35
LA(mm):90
LB(mm):70
S (mm):19
LC(mm):80
LE(mm):3
LZ(mm):6
QK(mm):25
W(mm):6
T(mm):6
U(mm):15.5
80EMA-032AE12
※ 额定输出功率(W):1000
※ 额定转矩(N·m):3.2
※ 瞬间最大转矩(N·m):9.6
※ 额定电流(Arms):5.2
※ 瞬间最大电流(Arms):15.6
※ 额定转速(r/min):3000
※ 最高转速(r/min):4500
※ 转子转动惯量(×10-4 kg.m2):1.59
※ 编码器:增量式 2500P/R
※ 绝缘等级:F
※ 环境温度:0~+40℃(不结冰)
L (mm):193 mm
LL(mm):158
LR(mm):35
LA(mm):90
LB(mm):70
S (mm):19
LC(mm):80
LE(mm):3
LZ(mm):6
QK(mm):25
W(mm):6
T(mm):6
U(mm):15.5
伊莱斯 200系列交流伺服电机
伊莱斯 200系列注塑机专用伺服电机
伊莱斯 ESDC驱动器 说明书
伊莱斯推出注塑机行业的200系列伺服电机
伊莱斯电机PDM项目启动大会成功召开
