伊莱斯 130EMA系列伺服电机
2013/10/24 9:32:52
多种规格(1kW~2.35kW,可选配失电制动器) 配备TAMAGAWA 2500P/R增量式光电编码器 可选配17位绝对值编码器或旋转变压器 防护等级为IP65
产品分类:运动控制 电机 伺服电机
品牌:伊莱斯
说明:特性:
※ 用于高速驱动各类机械进给轴
※ 多种规格(1kW~2.35kW,可选配失电制动器)
※ 配备TAMAGAWA 2500P/R增量式光电编码器
※ 可选配17位绝对值编码器或旋转变压器
※ 防护等级为IP65
应用领域 :
※ 数控机床
※ 纺织机械
※ 包装机械
※ 机械手
型号 |
额定值 |
规格 |
130EMA-040BE21 |
※ 额定输出功率(KW):1.0 ※ 额定转矩(N·m):4.0 ※ 瞬间最大转矩(N·m):12 ※ 额定电流(Arms):4.2 ※ 瞬间最大电流(Arms):12.6 ※ 额定转速(r/min):2500 ※ 最高转速(r/min):3300 ※ 转子转动惯量(×10-3 kg.m2):0.89 ※ 编码器:增量式 2500P/R,17位绝对值 131072P/R ※ 绝缘等级:F ※ 环境温度:0~+40℃(不结冰) ※ 环境湿度:20~80%RH (不结露) ※ 防护等级:IP65 (除输出轴伸和电连接器) |
L(mm):215 mm LL(mm):159 LR(mm):56 LA(mm):145 LB(mm):110 S(mm):22 LC(mm):130 LE(mm):4 LH(mm):114 LZ(mm):9 QK(mm):35 QL(mm):5 W(mm):6 T(mm):6 U(mm):3.5 |
130EMA-050BE21 | ※ 额定输出功率(KW):1.3 ※ 额定转矩(N·m):5.0 ※ 瞬间最大转矩(N·m):15 ※ 额定电流(Arms):5.0 ※ 瞬间最大电流(Arms):15 ※ 额定转速(r/min):2500 ※ 最高转速(r/min):3300 ※ 转子转动惯量(×10-3 kg.m2):0.97 ※ 编码器:增量式 2500P/R,17位绝对值 131072P/R ※ 绝缘等级:F ※ 环境温度:0~+40℃(不结冰) ※ 环境湿度:20~80%RH (不结露) ※ 防护等级:IP65 (除输出轴伸和电连接器) |
L(mm):221 LL(mm):165 LR(mm):56 LA(mm):145 LB(mm):110 S(mm):22 LC(mm):130 LE(mm):4 LH(mm):114 LZ(mm):9 QK(mm):35 QL(mm):5 W(mm):6 T(mm):6 U(mm):3.5 |
130EMA-060BE21 | ※ 额定输出功率(KW):1.57 ※ 额定转矩(N·m):6.0 ※ 瞬间最大转矩(N·m):18 ※ 额定电流(Arms):6.2 ※ 瞬间最大电流(Arms):18.6 ※ 额定转速(r/min):2500 ※ 最高转速(r/min):3300 ※ 转子转动惯量(×10-3 kg.m2):1.24 ※ 编码器:增量式 2500P/R,17位绝对值 131072P/R ※ 绝缘等级:F ※ 环境温度:0~+40℃(不结冰) ※ 环境湿度:20~80%RH (不结露) ※ 防护等级:IP65 (除输出轴伸和电连接器) |
L(mm):231 LL(mm):175 LR(mm):56 LA(mm):145 LB(mm):110 S(mm):22 LC(mm):130 LE(mm):4 LH(mm):114 LZ(mm):9 QK(mm):35 QL(mm):5 W(mm):6 T(mm):6 U(mm):3.5 |
130EMA-075CE21 | ※ 额定输出功率(KW):1.57 ※ 额定转矩(N·m):7.5 ※ 瞬间最大转矩(N·m):22.5 ※ 额定电流(Arms):6.5 ※ 瞬间最大电流(Arms):19.5 ※ 额定转速(r/min):2000 ※ 最高转速(r/min):3000 ※ 转子转动惯量(×10-3 kg.m2):1.72 ※ 编码器:增量式 2500P/R,17位绝对值 131072P/R ※ 绝缘等级:F ※ 环境温度:0~+40℃(不结冰) ※ 环境湿度:20~80%RH (不结露) ※ 防护等级:IP65 (除输出轴伸和电连接器 |
L(mm):251 LL(mm):195 LR(mm):56 LA(mm):145 LB(mm):110 S(mm):22 LC(mm):130 LE(mm):4 LH(mm):114 LZ(mm):9 QK(mm):35 QL(mm):5 W(mm):6 T(mm):6 U(mm):3.5 |
130EMA-100CE21 | ※ 额定输出功率(KW):2.1 ※ 额定转矩(N·m):10 ※ 瞬间最大转矩(N·m):20 ※ 额定电流(Arms):9.0 ※ 瞬间最大电流(Arms):18 ※ 额定转速(r/min):2000 ※ 最高转速(r/min):3000 ※ 转子转动惯量(×10-3 kg.m2):2.19 ※ 编码器:增量式 2500P/R,17位绝对值 131072P/R ※ 绝缘等级:F ※ 环境温度:0~+40℃(不结冰) ※ 环境湿度:20~80%RH (不结露) ※ 防护等级:IP65 (除输出轴伸和电连接器) |
L(mm):215 mm LL(mm):159 LR(mm):56 LA(mm):145 LB(mm):110 S(mm):22 LC(mm):130 LE(mm):4 ![]() 提交
伊莱斯 200系列交流伺服电机 伊莱斯 200系列注塑机专用伺服电机 伊莱斯 ESDC驱动器 说明书 伊莱斯推出注塑机行业的200系列伺服电机 伊莱斯电机PDM项目启动大会成功召开 |
