TMEIC TMdrive-XL85系列超大功率高压变频装置
TMEIC公司TMdrive-XL系列超大功率高压变频装置采用电压源型高压直接输出结构,最大容量可达120MVA, 具有单位体积输出功率巨大、输入谐波小、功率因数高、电机友好的特点。
产品分类:中高压变频器
品牌:东芝三菱
TMdrive-XL 系列超大容量高压变频装置的结构原理 TMEIC公司在冶金行业的主轧机驱动系统采用三电平电压源型高压变频,其中大量采用大功率功率器件,但是由于三电平结构本身限制,变频装置输出功率受到限制。TMEIC公司在北美市场上推出的5电平高压变频已经经过多年的应用,因技术先进而受到用户的欢迎。因此,日本TMEIC公司采用5电平的拓扑结构、最先进的功率器件和可靠的控制技术,推出TMdrive-XL系列高压变频。其结构原理如下: 五电平输出示意图 五电平的输出波形 TMdrive-XL 系列超大容量高压变频装置采用的功率器件。近年来,电力电子功率器件取得了长足的进展,电压驱动型和电流驱动技术的代表产品分别为东芝公司的IEGT(电子注入增强型门极晶体管/压装式IGBT)和日本三菱的GCT(门极换流晶闸管)。 额定容量:30MVA装置最大容量:120MVA
额定输出电压:7.2KV
输入整流装置:36脉冲二极管整流
输出逆变装置:5电平PWM调制GCT逆变
装置冷却方式:水冷
单机外型尺寸(宽X深X高,单位毫米):8200X1800X2300(30MVA)
可选件:主回路冗余和控制系统冗余
适用电机:感应电机、同步电机
电压源型高压变频器兼容电流源型变频器高炉鼓风机电动机软起动改造方案
TMEIC中国:深耕传统行业,进取脱碳、环保和可再生能源产业
东芝三菱TMEIC 大容量、超高速的同步电机
东芝三菱TMEIC定制设计的感应电机
东芝三菱TMEIC 21-VLL系列电机
