产品选型
LEM HXD系列PCB安装式电流传感器
LEM HXD系列的PCB安装式电流传感器采用一个PCB安装式模块测量双路电流。这种新型传感器的测量电流范围可以覆盖3 - 25 ARMS,可以分别测量2路电流,模块结构紧凑,安装面积400 mm2,高12 mm。
产品分类:
离散传感器 物联网 电量传感器 感知层 电量传感器
品牌:
莱姆
   全球领先的电量传感器制造商LEM 推出了HXD系列的PCB安装式电流传感器,该系列传感器采用一个PCB安装式模块测量双路电流。这种新型传感器的测量电流范围可以覆盖3 - 25 ARMS,可以分别测量2路电流,模块结构紧凑,安装面积400 mm2,高12 mm。
  LEM设计的HXD型传感器适用于以下应用:被测(原边)电流和测量信号(付边)均通过印刷电路板(PCB)走线传输。这种传感器配有2个原边母排导体,焊接在PCB上用于传输原边电流。付边包括HXD电源(± 12 - ± 15 V小于30 mA)、接地、2路独立的信号输出。
  HXD系列提供6种标准型号,它们外观相同,额定测量电流分别为2 x 3、5、 10、15、20或25 ARMS。额定电流下的输出信号为± 4 V的模拟量。HXD采用开环霍尔效应技术,可以测量直流、交流或脉冲电流,原边和付边之间具有很高的电气隔离,交流隔离耐压为4.3 kVRMS/50Hz/1min。它们的抗干扰能力强,常温下相对于额定测量电流的测量精度为± 1.5%(不包括零点)。
  这6款传感器的焊盘布局相同,因此设计时这6款产品采用一种封装形式。该系列传感器符合EN 50178标准,加贴CE标识,符合欧洲指令2004/108/EEC的要求。它们尤其适用于工业及家电领域,例如变速器、UPS、SMPS和空调。HXD系列电流传感器均享受LEM全球范围内的五年质保。
要点:
——结构紧凑,同一模块实现2路测量
——PCB安装式,超薄型,高仅12 mm
——交流隔离耐压:4.3 kV RMS / 50 Hz/1 min
——电流测量范围:3 - 25 ARMS
感知突破 智绘绿色——莱姆电子2024 SNEC光伏展精彩回顾
莱姆电子夏日光盈,启航SNEC光伏展
莱姆马来西亚盛大开幕仪式!
助推充电产业新生态,莱姆电子携多款新品现身深圳充电设施展
人间四月天,开启evse充电展之旅
