金湖华普 液体涡轮流量计
当被测流体流过传感器时,在流体作用下,叶轮受力旋转,其转速与管道平均流速成正比,叶轮的转动周期地改变磁电转换器的磁阻值。检测线圈中的磁通随之发生周期性变化,产生周期性的感应电势,即电脉冲信号,经放大器放大后,送至显示仪表显示。
产品分类:物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:产品介绍
原理:
特点:
1. 高精确度,一般可达±1%R、±0.5%R,高精度型可达±0.2%R;
2. 重复性好,短期重复性可达0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重复性,如经常校准或在线校准可得到极高的精确度;
3. 输出脉冲频率信号,适于总量计量及与计算机连接,无零点漂移,抗干扰能力强;
4. 可获得很高的频率信号 (3~4kHz),信号分辨力强;
5. 范围度宽,中大口径可达1:20,小口径为 1:10;
6. 结构紧凑轻巧,安装维护方便,流通能力大;
7. 适用高压测量,仪表表体上不必开孔,易制成高压型仪表;
8. 专用型传感器类型多,可根据用户特殊需要设计为各类专用型传感器,例如低温型、双向型、井下型、混砂专用型等;
9. 可制成插入型,适用于大口径测量,压力损失小,价格低,可不断流取出,安装维护方便。
技术参数:
仪表口径及连接方式 |
4、6、10、15、20、25、32、40 采用螺纹连接 |
(15、20、25、32、40)50、65、80、100、125、150、200 采用法兰连接 |
精度等级 |
±1%R 、±0.5%R、±0.2%R (需特制) |
量程比 |
1:10;1:15;1:20 |
仪表材质 |
304 不锈钢、316 (L)不锈钢等 |
被测介质温度 (℃) |
-20~+ |
环境条件 |
温度-10~+ |
输出信号 |
传感器:脉冲频率信号,低电平≤0.8V 高电平≥8V |
变送器:两线制4 ~ 20mADC 电流信号 |
供电电源 |
传感器:+12VDC 、+24VDC (可选) |
变送器:+24VDC |
现场显示型:仪表自带3.2V 锂电池 |
信号传输线 |
STVPV3×0.3 (三线制),2×0.3 (二线制) |
传输距离 |
信号线接口 |
基本型:豪斯曼接头,防爆型:内螺纹M20×1.5 |
防爆等级 |
基本型:非防爆产品,防爆型:ExdIIBT6 |
防护等级 |
IP65 |
金湖华普 一体化孔板流量计
金湖华普 固定式超声波流量计
金湖华普 手持式超声波流量计
金湖华普 便携式超声波流量计
金湖华普 流量测量节流装置
