金湖华普 HPLUG系列 智能涡街流量计
涡街流量计,是利用流体在特定条件下流动时将产生振荡,且振荡的频率与流速成比例这一原理设计的.当通流截面一定时,流速与导容积流量成正比。因此,测量振荡频率即可测得流量。
产品分类:物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:产品介绍
原理:
特点:
压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。采用压电应力式传感器,仪表参数能长期稳定,可在
技术参数:
采用标准 |
Q/320831AHH003-2004 JB/T6807-93 |
测量介质: |
气体、液体、蒸气 |
口径规格 |
法兰卡装式口径选择 |
25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300 |
法兰连接式口径选择 |
插入式口径选择 |
300,400,500,600,800,1000 |
流量测量范围 |
正常测量流速范围 |
雷诺数1.5×104~4×106;气体 |
正常测量流速范围 |
液体、气体、流量测量范围见表2,蒸汽流量范围见表3 |
测量精度 |
1.0级或1.5级 |
被测介质温度 |
常温–25℃~ |
高温–25℃~ |
输出信号 |
4~20mA,传输距离为 |
仪表使用环境 |
温度: |
材质 |
不锈钢,铝合金 |
电源 |
DC24V或锂电池3.6V |
防爆等级 |
Exd ⅡBT4 |
防护等级 |
IP65 |
应用:
主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体(乙烷,甲烷,天然气,二氧化碳,氧气,氖气)、液体、蒸气等多种介质。
选型:
代号 |
通径 |
流量范围㎡/h |
HPLUG-25 |
DN25 |
1~12(液体) |
10~100(气体) |
HPLUG-32 |
DN32 |
1.5~23(液体) |
15~150(气体) |
HPLUG-40 |
DN40 |
2.4~32(液体) |
22.6~150(气体) |
HPLUG-50 |
DN50 |
4~50(液体) |
35~350(气体) |
HPLUG-65 |
DN65 |
6.3~184(液体) |
60~600(气体) |
HPLUG-80 |
DN80 |
10~130(液体) |
90~900(气体) |
注:1.蒸汽流量请查看表3 |
HPLUG-100 |
DN100 |
20~200(液体) |
140~1400(气体) |
2.DN250~DN600可按客户要求订货 |
HPLUG-125 |
DN125 |
31~310(液体) |
220~1450(气体) |
3.DN300以上口径推荐使用插入式涡街流量计可定制 |
HPLUG-150 |
DN150 |
45~450(液体) |
300~3000(气体) |
HPLUG-200 |
DN200 |
80~800(液体) |
550~5500(气体) |
HPLUG-250 |
DN250 |
150~1500(液体) |
880~8800(气体) |
HPLUG-300 |
DN300 |
200~2000(液体) |
1300~13000(气体) |
HPLCG-300 |
DN300 |
100~1500(液体) |
1560~15600(气体) |
HPLCG-400 |
DN400 |
180~3000(液体) |
2750~27000(气体) |
HPLCG-500 |
DN500 |
300~4500(液体) |
4300~43000(气体) |
HPLCG-600 |
DN600 |
450~6500(液体) |
6100~61000(气体) |
HPLCG-800 |
DN800 |
750~10000(液体) |
11000~110000(气体) |
HPLCG-1000 |
DN1000 |
1200~1700(液体) |
17000~170000(气体) |
代号 |
功能1 |
N |
无温压补偿 |
Y |
有温压补偿 |
代号 |
输出型号 |
F1 |
4-20mA输出(二线制) |
F2 |
4-20mA输出(三线制) |
F3 |
RS485通讯接口 |
F4 |
频率输出 |
代号 |
被测介质 |
J1 |
液体 |
J2 |
气体 |
J3 |
蒸汽 |
代号 |
连接方式 |
L1 |
法兰卡装式 |
L2 |
法兰连接式 |
L3 |
插入式 |
代号 |
功能2 |
E1 |
1.0级 |
E2 |
1.5级 |
T1 |
常温 |
T2 |
高温 |
T3 |
蒸汽 |
P1 |
1.6MPa |
P2 |
2.5MPa |
P3 |
4.0MPa |
D1 |
内部3.6V供电 |
D2 |
DC24V供电 |
B1 |
不锈钢 |
B2 |
碳钢 |
金湖华普 一体化孔板流量计
金湖华普 固定式超声波流量计
金湖华普 手持式超声波流量计
金湖华普 便携式超声波流量计
金湖华普 流量测量节流装置
