产品选型
福禄克 FLUKE 1750三相电能质量记录仪
Fluke 1750 电能记录仪是一套功能全面而又使用方便的电力质量调查系统。1750 记录仪包括一台电力记录器,一台用于控制和设置的无线手持式个人数字助理(PDA),以及功能强大、使用方便的 PC应用软件 Power Analyze。
产品分类:
仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:
福禄克
        Fluke 1750 电能记录仪是一套功能全面而又使用方便的电力质量调查系统。1750 记录仪包括一台电力记录器,一台用于控制和设置的无线手持式个人数字助理(PDA),以及功能强大、使用方便的 PC应用软件 Power Analyze。标准设备配备了四个 400 安电流探头。Fluke 还提供各种柔性和夹式电流探头。
        Fluke 1750 电能质量记录仪可随时捕获每个电能参数和事件,逐周期,所有时间!具有卓越的测量准确度和分辨率,可对装置或配电系统进行全面检测。
1750 电能记录仪的主要特性包括:
设置无需 PC
        以配套提供的无线个人数字助理 (PDA) 作为控制器,无需 PC 就可配置记录仪、诊断连接故障、预览数据,或者下载所记录的数据。所下载的数据保存到插入 1750 记录仪的 SD 存储卡,而不是直接保存到 PDA。在无线链接情况下,PDA 的作用范围约距记录仪 5 米(16 英尺)。
测试导线与电网连接简便
        只需将电压探头连接到想要记录的各相位上的导线即可。在电流输入端,记录仪可自动识别所连接探头的类型。然后记录仪根据您所用的电流探头的型号正确配置其测量系统。
所支持电网配置(三角形、星形和其它接法)的接线图显示在手持式 PDA 控制器上。
        在进行连接时,您可以在 PDA 上查看实时读数和相量图,以确认连接。如果某个相通道接线错误,您可以使用 PDA 更改记录仪的内部设置,将相位调换为另一个通道,然后重新确认读数是否正确。
内部不间断电源(UPS)
        一个内置 NiMH(镍-金属-氢化物)电池组和充电系统维持数据捕获的连续性,在断电时可维持最长 8 分钟电源。
自动干扰捕获
        记录仪使用一个自动、自我检测的触发例行程序,也就是说开始记录之前,您不必设置任何事件触发限值。在事件被捕获后,可使用 PC 上的 PowerAnalyze 软件侦测和显示电力质量事件(干扰)。在数据被存储到 PC 上后,可给事件定义触发值。这在软件中被称作“事件探测器”。它不会永久性改变数据文件,所以您可用不同的触发值进行试验而不必担心丢失数据。
全面的电能系统数据
        每个通道上的每个周期被同时采样,从而可提供对电能质量、谐波、功率和能量的全面分析。跨通道电流和电压触发功能可同时捕获所有输入通道上的事件数据,而不管是哪个通道触发了事件。当需要对波形进行周期分析时,快速捕获 (Snapshot) 模式可按用户定义的时间间隔来捕获波形。甚至还可以记录下直流信号!
强大的数据管理功能
        数据可自动存储在内部闪存上,它可以不用压缩和覆盖而存储超过一个月的记录。数据通过两个快速而方便的方法之一而获得:不使用便携式 PC 而将数据下载到随附的 SD 存储卡上,或通过以太网、使用 TCP/IP 协议直接传输到计算机上。
        可以通过 PDA 来进行语音、数据和图片注释,以对数据流中的重要位置进行标记。想象一下,在操作一个转换开关或进行负载改变时,您可以在所记录的数据中进行标记。
以需要的方式来查看数据
        新的 Fluke Power Analyze 软件使您对数据进行分析的能力得到根本性提高。使用 Fluke Power Analyze 时无需担心阈值问题,阈值可在数据被记录以后进行修改!使用方便的用户界面可以显示相间电压或相线-中线电压。
        福禄克提供1750电能记录仪可广泛用于对电能质量问题进行查找、预测、预防和故障排查的一整套电能质量测试工具。揭示难以发现或间断性出现的问题;监测关键设备、捕获电能质量事件,并将其于与设备故障关联电能质量调查:量化整个设施内的电能质量,并使用专业的报表存档结果电能质量检测:在进户线处验证输入的电能质量设备安装和调试:安装前对电源系统进行基准测试,确保服务质量。
        福禄克1750电能记录仪提供了极高的性能,并保持着福禄克测试工具坚固和可靠的特点。
适用领域:电力、节能、石化、冶金、电厂、制药、制造业等
冶金行业轧钢线的温度监控
福禄克与京东工业深化战略合作
福禄克:勇敢探索,与世界较真
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
