产品选型
嘉准 高性能双数显双输出光纤放大器FF-300
高性能双数显双输出光纤放大器FF-300是嘉准公司推出的高端光纤放大器,距离8为数显显示功能,提供两路输出,反射检测距离可以达到480mm,对射检测距离为4000mm,业界最强,可陨瓒觳馔该魑锾寮觳猓羁旆从κ奔湮?0us。
产品分类:
离散传感器 其它
品牌:
嘉准
最新光纤放大器 嘉准 光纤 光纤管 光纤传感器 FF-300
Feature/特点
最新光纤放大器采用数字式、双输出,8位数码管显示。
高性能光纤放大器实现4000mm长距离检测(对照型)
FF-300光纤放大器采用DIN导轨安装,且厚度仅为10.5mm的薄型结构。
FF-300光纤放大器功能强大,经济适用。
Specifcations/规格表
类型 NPN输出 PNP输出
接线类型 FF-300-D50us FF-300-DP50us
M8 3针 FF-300-50us FF-300-P50us
M8 4针 FF-300-F50us FF-300-FP50us
电源电压 12~24VDC±10% 脉动P-P10%以下
消耗电力 通常时:720mW 以下(电源电压24V时,消耗电流30mA以下)
ECO模式时:600mW以下(电源电压24V时,消耗电流25mA以下)
输出
NPN输出型
NPN开路集电极晶体管
最大流入电流:100mA
外加电压:30VDC以下(输出和OV之间)
剩余电压1.5以下(输入电流为100mA时)
PNP输出型
PNP开路集电极晶体管
最大流入电流:100mA
外加电压:30VDC以下(输出和+V之间)
输出工作 入光时ON或非入光时ON 可通过SET模式转换
短路保护 装备
外部输入
NPN输出型
NPN无接点输入
信号条件:
High:+8v~+VDC或开路
Low:0~+24V DC(流出电流0.5mA以下)
输入阻抗:约10KΩ
PNP输出型
PNP无接点输入
信号条件:
High:+4v~+VDC(流出电流0.5~3mA)
Low:0~+24V DC或开路
输入阻抗:约10KΩ
反应时间 投光频率0:60us以下(出厂状态)
投光频率1:250us以下
投光频率2:2ms以下
投光频率1:2.5ms以下(出厂状态)
投光频率2:2.8ms以下
投光频率3:3.2ms以下
检测距离 漫反射0~480mm        对射0~4000mm
工作指示灯 橙色LED(输出ON时亮起)
嘉准新品上市,助力食品安全!
展会回顾||虎年首展圆满收官!下个征程,精彩继续~
F&C 传感器选型推荐||3C手机屏幕全自动三合一点胶机案例应用
F&C SPX0364槽型光电
预约有礼 | F&C嘉准与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会(SIAF)
