ColliHigh-昆仑海岸 JWSH-8系列高精度温湿度传感器/变送器
2010/9/30 0:00:00
ColliHigh-昆仑海岸 JWSH-8系列高精度温湿度传感器/变送器产品的自身定位为工业级产品。对于-50℃~200℃范围内的温湿度测量,采用瑞士Rotronic公司的多种高精度探头。
产品分类:物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温湿度传感器 温度传感器
品牌:昆仑海岸
ColliHigh【昆仑海岸】温湿度传感器、温湿度变送器JWSH-8系列高精度
系列简介及说明 |
JWSH-8系列温湿度变送器产品的自身定位为工业级产品。对于-50℃~200℃范围内的温湿度测量,采用瑞士Rotronic公司的多种高精度探头。 |
产品特点 |
·显示精度为:±1.5%RH,±0.3℃(25℃,0~100%),带温度补偿 ·多种模拟输出0~5V,0~10V,4~20mA任意选择 ·128 × 64大液晶显示温湿度,报警状态 ·零点修正功能,温湿度报警点任意修改 ·探头最大工作温度-50℃~200℃ ·可选继电器输出 ·可选网络RS485/RS232输出 ·具有测量露点功能 |
技术参数 | |
供电 | 电流输出型:DC 24V(22V~26V) 电压输出型:DC 24V(12V~24V) 网络输出型:DC 24V(12V~24V) 继电器输出型:DC 24V (12V~24V) |
显示准确度 | 温度:±0.3℃ 或 ±0.5%F·S,两者取大 湿度:±1.5%RH(0%RH~100%RH,23℃) |
输出准确度 | 温度:±0.5℃ 或 ±0.5%F·S,两者取大 湿度:±2%RH(0%RH~100%RH,23℃) |
电路工作条件 | 湿度:5%RH~95%RH 温度:-20℃~60℃ |
探头工作条件 | 湿度:0%RH ~100%RH 温度:-40℃~100℃/-100℃~200℃,任选 |
长期稳定性 | 湿度:<1%RH/y 温度:<0.1℃/y |
重复性 | 湿度:<0.5%RH 温度:<0.1℃/y |
响应时间 | ≤15s(1m/s风速) |
输出信号 | 电流输出型:4~20mA 电压输出型:0~5V 网络输出型:RS485/RS232 继电器输出型:继电器常开,常闭触点 |
负载能力 | 电流输出型:输出阻抗≤250Ω 电压输出型:≤500Ω 继电器输出型:20A/30VDC,0.4A/250VAC |
安装方式 | 壁挂式或分体式 |
外壳 | ABS 180mm*130mm*53mm(不含探头部分) |
规格选型 |
详情请登录昆仑海岸官网:www.klha.cn
评论
重装上阵,虎虎生威 | 现在的昆仑海岸,你了解多少?
昆仑海岸KBox导轨式物联网盒子荣获2021年度编辑推荐奖
昆仑海岸荣获十大物联网解决方案奖
昆仑物联网平台获评智慧城市物联网底座服务能力 为优“行业级”
NB无线液位变送器在城市路桥积水监测现场的解决方案
