HONEYWELL美国霍尼韦尔T6812DP08温度传感器
2013/6/24 14:12:44
独立安装式控制器,可直接安装于86盒。 大显示屏,英文及图标显示,绿色背光。
产品分类:仪器仪表 温度仪表 现场仪表 温度传感器
品牌:霍尼韦尔
产品特点:
独立安装式控制器,可直接安装于86盒。
大显示屏,英文及图标显示,绿色背光。
便捷的安装调试。
选择显示环境温度(出厂设置)或设定温度。
高、中、低三速风机运行。
温度显示值可进行适当调整。
温度单位显示摄??度(℃ ) 或者华??度(oF)。
用户设置掉电可长时间保持。
通过安装设定可以锁定(解锁)按键。
温度设定值范围可限定,更具节能效应。
产品规格:
工作电压 T68 12DP08: 220(+/- 10%)VAC
频率 50/60Hz
工作电流 4(2)A
控制方式 PI 控制算法,开关控制
控制精度 2 1℃时,控制精度+/- 1℃
温度设置范围 0 ~ 32℃
安装方式 直接安装在墙上的86×86mm
接线盒上或者2×4 英寸接线盒
保护等级 IP20
环境 运行温度 - 8 ~ 49℃
运输温度 -35 ~ 65℃
相对湿度 5 ~ 90%
动作类型 1型动作
继电器线圈最高温度 155℃
荐使用线径 最小0.75mm2
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
