深圳智控 步进式伺服
兼备交流伺服马达及步进系统优点的马达,结构小巧,可进行高速及高加减速运转,停止时无调整,性价比优异,最适合视觉系统。适用于机器视觉检测设备,标签机,液晶制造设备,小型雕刻机,机器人,半导体加工装置(绑定、编带、分选机…)等.
产品分类:运动控制 伺服系统
品牌:产品介绍
1、1台计算机可通过RS - 485通信连接最大16轴。所有的运动参数,可通过网络设置保存在Flash ROM中。提供在Windows 2000/XP系统下的编程运动库(DLL)。
2、“位置表”用于主控制器的数字输入和输出信号的运动控制编程。
你可以通过发送数位表,启动/停止,原点寻找或来自一个PLC的其他数字输入值,直接操作电动机。PLC 可监测来自驱动的定位完成信号,原点搜索,移动/停止,伺服准备和其他数字输出信号。
驱动程序可最高256个定位点。
3、Ezi-SERVO Plus-R是一种创新的闭环步进电机控制器,采用了高分辨率编码器,不断监测当前电机轴的位置。随着编码器反馈功能,每25微秒不断更新当前的位置信息。如果有必,速科伺服立即采取纠正措施,以弥补损失的步数。例如,由于负荷突然变化,处于失步状态,这是一个典型的步进电机的缺点。
4、为了全面提高控制性能,调整了伺服系统的增益是最关键的一步。根据负荷变化的来调整参数,这是一项长期,繁琐,麻烦,耗时一个应用领域工程师的的很多的工作精力。速科步进伺服完全采用封闭步进电机控制回路的独特算法,消除这些繁琐的步骤,并给予工程师一个高性能伺服系统的效果。速科步进伺服是非常适合于低刚度负载(例如,皮带和滑轮系统),在大多数伺服系统中常见的问题是,在不同刚性负载的情况下伺服系统不能保持最佳的表现。速科步进无需繁琐调整即可在全范围内保持最佳伺服效果。
5、与传统的伺服电机驱动相反,速科步进伺服利用步进电机的独特性能而使电机停止时没有调整问题,在达到理想的目标位置后,速科步进伺服无位置波动。此功能,尤其是在应用过程中非常有用。例如视觉系统中的定位后的振动问题。
6、速科步进伺服是一种高精密伺服驱动器,标准的电机使用10000脉冲/转的高分辨率编码器。此外不同于传统的微步驱动器,速科步进伺服基于高性能DSP(数字信号处理器)执行矢量控制和过滤,实现平稳旋转及最小的震动。
7、类似于传统的步进电机,速科步进伺服具有良好的指令脉冲同步,实现了短暂和快速的定位反应,因此短距离快速动作是速科步进伺服的独特特点。传统的伺服电机系统,在脉冲输入信号和反馈位置有不少延迟。因为当前的位置不断监测造成的位置调整,其调整需要等待一定时间,称为稳定时间。
8、高精度等分位置命令(最多32000脉冲/转)。
9、与普通步进电机,速科伺服在非常宽的速度范围内输出很大的力矩。驱动器可以做到在100%的负载时连续运行,无需担心电机驱动负载的能力,这与传统的微步(细分)驱动器完全不同。速科伺服根据电机的转速,采用了独创的电流控制技术以做到高速范围依旧可以输出大力矩。
10、速科伺服在高速运行时没有失步问题。得益与当前的位置连续监测能力,速科伺服即使在100%负载条件下也可产生高扭矩。
智控科技与磁栅尺三协签订代理合作
智控新推出通讯式伺服电机和驱动器
松下PLC使用自由通讯案例
英国翠欧公司总经理演讲—EtherCAT路演/工业以太网研讨会
智控科技应邀出席“2012 EtherCAT路演/工业以太网研讨会”
