南瑞 MB80智能可编程逻辑控制器
南瑞MB80智能可编程逻辑控制器CPU模件采用符合国际标准IEEE P996.1的嵌入式技术,采用64位微处理器,支持 MMX 指令集扩展,主频300MHz以上;大容量的电子硬盘及内存;软件采用实时多任务的嵌入式操作系统。I/O模件全部智能化,除完成数据采集任务外,能够对采集的数据进行处理,同时具有自诊断功能。
产品分类:PLC 中型PLC CPU模块
品牌:产品介绍
MB80智能可编程逻辑控制器作为 MB系列PLC家族中的高档产品,在开发研制过程中采用了工业控制领域的一系列最新成果与思想,生产过程使用先进的电子加工工艺及精致的外观设计,相信会给您带来耳目一新的感觉。
其主要特点如下:
高性能的主控CPU模件 CPU模件采用符合国际标准IEEE P996.1的嵌入式技术,采用64位微处理器,支持 MMX 指令集扩展,主频300MHz以上;大容量的电子硬盘及内存;软件采用实时多任务的嵌入式操作系统。高档的软硬件配置使得CPU模件具有强大的数据处理能力、运算能力以及通讯处理能力。
全智能化的I/O模件 I/O模件全部智能化,除完成数据采集任务外,能够对采集的数据进行处理,同时具有自诊断功能,保证在工业现场的恶劣环境下更稳定运行,同时能更好地避免一些干扰信号对数据采集的影响。
开放、标准的通讯网络 提供10M/100M以太网接口,支持Modbus/TCP规约。多套PLC与监控软件、上位机系统可组成厂级局域网。
强大的RS-232/RS-485串口通讯功能 串口通讯模件提供8个标准的RS-232或RS-485通讯接口,每个串口均支持可编程方式。
现场总线网络 内部通讯采用安全可靠的双现场总线,通讯速率快、抗干扰能力强且易于扩展。
可靠的双机热备冗余 支持双CPU模件、双以太网、双机热备冗余方案,实时备份数据,控制更加可靠。无需编制任何程序,免维护,支持带电热插拔。
方便实用的现地人机接口 提供了与触摸屏的串行通讯接口,支持Modbus通讯协议。可与多种触摸屏直接连接,无需增加辅助设备,也无需编写通讯驱动程序,实现非常简单。
所有模件采用全封闭金属结构 全封闭的金属外壳,防尘、防潮、防震、防电磁干扰,对现场的恶劣环境适应能力更强。
美观、实用的外观设计 与国际知名的模具厂商合作设计,造型美观,便捷实用,外壳及其配件所使用的原料与制作工艺都十分考究。
灵活的系统配置 MB80智能可编程逻辑控制器提供了实用可靠的系统配置方案,主要体现在:扩展I/O模件无需配置专用总线扩展模件,只需扩展电缆连接在扩展底板上即可,降低了系统成本;功能强大的CPU模件提供了以太网接口,为用户节省了以太网模件的开支。 串口通讯模件提供8路标准的RS232/RS485接口,且可以方便地扩展,功能更强大,大大降低了与现场智能设备通讯的成本; 双CPU热备冗余系统中,无需配置如热备模件及热备冗余软件,使系统更可靠、配置更经济。
输出密码锁技术 开关量输出模件采用输出密码锁技术,确保控制输出不会误动及拒动。
SOE事件顺序记录 提供SOE事件顺序记录功能,分辨率达1毫秒。
GPS标准时钟接口 具有GPS标准时钟接口,无需设置,无需编程,可直接对装置对时。
模件互换性 同种模件可任意互换,无需设置,便于系统维护。
插箱有模件类型编码 与模件上的定位销配合,可防止插错模件。
快接端配板 使用快接端配板,省去机柜内配线工作。
编程软件 界面友好、功能强劲的编程软件MBPro MB80 PLC与其他MB系列PLC使用同一编程软件MBPro,该软件除支持梯形图等传统编程方式外,还支持可视化的编程语言——流程图编程,并且不同语言编写的程序之间可互相调用。尤其是采用流程图编程,即使没有任何编程经验或从未学过其他编程语言的初学者也可轻松掌握。
MB80智能可编程逻辑控制器模块型谱
型号
应用
槽位
有效I/O槽位
MB80 CHS808E
双机系统CPU插箱
10
8
MB80 CHS809E
单机系统CPU插箱
10
![]() 提交
南京南瑞 PLC-075电力线数据传输装置 瑞中海迅实时数据库获软件产品登记证书 电气设备检测中心与荷兰KEMA实验室展开联合试验 广域分布式地县一体化调度系统项目通过科技成果鉴定 国网电科院“电网雷害分布确定方法”获中国专利优秀奖 |
