库马克 CMK238系列 中央空调冷冻泵/冷却泵节能控制装置
库马克CMK238系列中央空调冷冻泵/冷却泵节能控制装置主要由变频器、压力、温度控制器、压力、温度传感器等组成。
产品分类:低压变频器 低压变频器配件 其它
品牌:产品介绍
一、CMK238系列中央空调冷冻泵/冷却泵节能控制装置的概述:
CMK238型空调冷冻/却水系统节能控制柜主要由变频器、压力、温度控制器、压力、温度传感器等组成。通过压力、温度传感器对回水管网压力温度进行检测,经压力温度控制器调节控制变频器输出,从而控制水泵的转速以实现回水恒压恒温控制。
二、CMK238系列中央空调冷冻泵/冷却泵节能控制装置的应用范围:
本系列控制柜适用于商场、超市、宾馆、酒店、办公楼、体育馆以及工厂生产流程中须用中央空调的场所,主要针对冷冻泵/冷却泵的变频控制保证冷冻/冷却水的供水量及压力和温度。
三、CMK238系列中央空调冷冻泵/冷却泵节能控制装置的主要特点:
本系列产品设计合理,性能稳定,技术先进、体积小,精度高、功能完善,高效节能。此外具有投资省、操作简单、节能显著、占地少等优点,是理想的节能设备。
具备以下特点:
(1)系统根据冷冻水出水压力调节水流量,把冷冻水进水和回水压差控制在适当的范围之内,保证末 端设备冷气量供应均匀,节省系统能耗。
(2)系统根据冷却水出水温度调节水流量,把冷却水进水和回水温度控制在适当的范围之内,保证主机的热交换效率,节省系统能耗。
(3)根据水泵的平方转矩机械特性,不难算出当负载流量下降到其额定流量的70%时, 节电率将达到48%,一般情况下节电率为30%~60%。
(4)系统主要电气控制部分采用性能优良的SANKEN变频器和正泰低压电器。质量可靠,性能稳定。
(5)系统有二种工作方式:变频节能运行和工频运行,当变频系统出现故障时,可切换为工频运行,不影响中央空调系统的正常使用。
(6)为避免两台泵长期运行,而另两台水泵长期闲置,各泵可根据实际情况选择运行。
(7)管路阀门开度最大,消除阀门上节流损失,节省电能。
(8)实现电机软启动(最大启动电流小于额定电流)并有欠压、过流、缺相、漏电等保护措施,改善了电机运行条件,提高了运行的可靠性。
(9)启动平稳,无冲击负荷,消除水锤效应,增加了设备使用寿命,减少了维修费用。
二十载硕果累累,感恩有您,新征程再创辉煌,共赢共享!库马克成立二十周年生日快乐!
ES系列高性能矢量低压变频器选型手册
防爆高压变频器(宣传彩页)
库马克高压变频器选型样本(中文)
库马克 ES580L F7低压变频器
