研扬 EPIC-QM57 EPIC单板计算机
2010/12/6 14:19:52
EPIC-QM57 EPIC单板计算机主板尺寸为115mm x 165mm,位于3.5” SubCompact主板和Mini-ITX母板之间。采用Intel Core i7/i5处理器,最多支持2组204 - pin SODIMM DDR3 800/1066系统内存插槽,最大可达8 GB。EPIC-QM57则配备了Intel 82577LM 和Intel 82574L芯片组,支持2个千兆以太网口。
产品分类:工控机 嵌入式系统 物联网 应用层 单板电脑 嵌入式应用
品牌:研扬科技
- 类型
EPIC Express - 处理器
Intel® Core? i7/ i5/ Celeron® (32nm) (Socket-988) - 系统内存
204-pin SODIMM DDR3 800/1066内存 x 2, 最大支持4G - 芯片组
Intel® QM57 - I/O芯片组
ITE8781 - 以太网
10/1000/1000Base-TX x 2 (分别为Intel® 82577LM和Intel® 82574L), RJ-45 x 2 - BIOS
AMI Plug & Play BIOS – 8 MB Flash - 网络唤醒
支持 - 看门狗定时器
可编程超时中断或系统复位 - 硬件状态监测
支持电源电压, 风扇转速和温度监测 - 扩展接口
PCI-104, PCIe/104接口, Mini Card - 电池
锂电池 - 供电方式
+12V - 功耗(标准)
Intel® i7-620M, DDR3 1066Hz, 1 GB
4.02A@+12V - 主板尺寸
4.5" x 6.5" (115mm x 165mm) - 总重
1.2 lb (0.5 Kg) - 工作温度
32oF ~ 140oF (0oC ~ 60oC) - 储存温度
-40oF ~ 176oF (-40oC ~ 80oC) - 工作湿度
0% ~ 90%相对湿度, 无冷凝 - MTBF (小时)
70,000
显示: 支持CRT/ LCD/ DVI同步/ 双显
- 芯片组
Intel® CPU集成 - 显存
共享系统内存最大512 MB - 分辨率
最大支持1920 x 1440@彩色CRT
最大支持1920 x 1200 DVI/LCD - LCD转换器
24位双通道LVDS
I/O
- 储存
SATA 3.0Gb/s x 2(RAID 0,1), , Type 2 CF x 1 - 串口
RS-232 x 3, RS-232/422/485 x 1 - 并口
SPP/EPP/ECP模式 - USB
USB 2.0 x 6 - PS/2口
键盘 x 1, 鼠标 x 1 - 数字I/O
支持8位(可编程) - 音频
Line-In/ Line-Out/ CD-In & MIC-In - 触摸屏(选配)
支持4/5/8线电阻式触摸屏
官宣!研扬人工智能馆盛大开业啦~
研扬科技BOXER-6405U智能边缘计算平台
研扬科技 | 应用案例分享 || 将边缘计算引入面部识别应用
研扬科技 | FWS-8600网络设备为人工智能网络和数据中心注入新动力
研扬科技 | 由英特尔酷睿处理器驱动的紧凑型完整解决方案
