意世扬 ds18B20温湿度传感器
2010/12/15 0:00:00
ds18B20数字温度传感器,该产品采用美国DALLAS公司生产的 DS18B20可组网数字温度传感器芯片封装而成,具有耐磨耐碰,体积小,使用方便,封装形式多样,适用于各种狭小空间设备数字测温和控制领域。
产品分类:物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温湿度传感器 温度传感器
品牌:产品介绍
1: 技术性能描述
1.1 独特的单线接口方式,DS18B20在与微处理器连接时仅需要一条口线即可实现微处理器与DS18B20的双向通讯。
1.2 测温范围 -55℃~+125℃,固有测温分辨率0.5℃。
1.3 支持多点组网功能,多个DS18B20可以并联在唯一的三线上,实现多点测温
1.4 工作电源: 3~5V/DC
1.5 在使用中不需要任何外围元件
1.6 测量结果以9~12位数字量方式串行传送
1.7 不锈钢保护管直径 Φ6
1.8 适用于DN15~25, DN40~DN250各种介质工业管道和狭小空间设备测温
1.9 标准安装螺纹 M10X1, M12X1.5, G1/2”任选
1.10 PVC电缆直接出线或德式球型接线盒出线,便于与其它电器设备连接。
2:应用范围
2.1 该产品适用于冷冻库,粮仓,储罐,电讯机房,电力机房,电缆线槽等测温和控制领域
2.2 轴瓦,缸体,纺机,空调,等狭小空间工业设备测温和控制。
2.3 汽车空调、冰箱、冷柜、以及中低温干燥箱等。
2.5 供热/制冷管道热量计量,中央空调分户热能计量和工业领域测温和控制
3:产品型号与规格
型 号 测温范围 安装螺纹 电缆长度 适用管道
TS-18B20 -55~125 无 1.5 m
TS-18B20A -55~125 M10X1 1.5m DN15~25
TS-18B20B -55~125 1/2”G 接线盒 DN40~ 60
4:接线说明
特点 独特的一线接口,只需要一条口线通信 多点能力,简化了分布式温度传感应用 无需外部元件 可用数据总线供电,电压范围为3.0 V至5.5 V 无需备用电源 测量温度范围为-55 ° C至+125 ℃ 。华氏相当于是-67 ° F到257华氏度 -10 ° C至+85 ° C范围内精度为±0.5 ° C
温度传感器可编程的分辨率为9~12位 温度转换为12位数字格式最大值为750毫秒 用户可定义的非易失性温度报警设置 应用范围包括恒温控制,工业系统,消费电子产品温度计,或任何热敏感系统
描述该DS18B20的数字温度计提供9至12位(可编程设备温度读数。信息被发送到/从DS18B20 通过1线接口,所以中央微处理器与DS18B20只有一个一条口线连接。为读写以及温度转换可以从数据线本身获得能量,不需要外接电源。 因为每一个DS18B20的包含一个独特的序号,多个ds18b20s可以同时存在于一条总线。这使得温度传感器放置在许多不同的地方。它的用途很多,包括空调环境控制,感测建筑物内温设备或机器,并进行过程监测和控制。 8引脚封装 TO-92封装 用途 描述
5 1 接地 接地
4 2 数字 信号输入输出,一线输出:源极开路
3 3 电源 可选电源管脚。见"寄生功率"一节细节方面。电源必须接地,为行动中,寄生虫功率模式。 不在本表中所有管脚不须接线 。
概况框图图1显示的主要组成部分DS18B20的。DS18B20内部结构主要由四部分组成:64位光刻ROM、温度传感器、非挥发的温度报警触发器TH和TL、配置寄存器。该装置信号线高的时候,内部电容器 储存能量通由1线通信线路给片子供电,而且在低电平期间为片子供电直至下一个高电平的到来重新充电。 DS18B20的电源也可以从外部3V-5 .5V的电压得到。
DS18B20采用一线通信接口。因为一线通信接口,必须在先完成ROM设定,否则记忆和控制功能将无法使用。主要首先提供以下功能命令之一: 1 )读ROM, 2 )ROM匹配, 3 )搜索ROM, 4 )跳过ROM, 5 )报警检查。这些指令操作作用在没有一个器件的64位光刻ROM序列号,可以在挂在一线上多个器件选定某一个器件,同时,总线也可以知道总线上挂有有多少,什么样的设备。
若指令成功地使DS18B20完成温度测量,数据存储在DS18B20的存储器。一个控制功能指挥指示DS18B20的演出测温。测量结果将被放置在DS18B20内存中,并可以让阅读发出记忆功能的指挥,阅读内容的片上存储器。温度报警触发器TH和TL都有一字节EEPROM 的数据。如果DS18B20不使用报警检查指令,这些寄存器可作为一般的用户记忆用途。在片上还载有配置字节以理想的解决温度数字转换。写TH,TL指令以及配置字节利用一个记忆功能的指令完成。通过缓存器读寄存器。所有的数据都读,写都是从最低位开始。
DS18B20有4个主要的数据部件:
(1)光刻ROM中的64位序列号是出厂前被光刻好的,它可以看作是该DS18B20的地址序列码。64位光刻ROM的排列是:开始8位(28H)是产品类型标号,接着的48位是该DS18B20自身的序列号,最后8位是前面56位的循环冗余校验码(CRC=X8+X5+X4+1)。光刻ROM的作用是使每一个DS18B20都各不相同,这样就可以实现一根总线上挂接多个DS18B20的目的。
(2) DS18B20中的温度传感器可完成对温度的测量,以12位转化为例:用16位符号扩展的二进制补码读数形式提供,以0.0625℃/LSB形式表达,其中S为符号位。
表1 DS18B20温度值格式表
DS18B20 型号主要有:DS18B20(TO-92封装)、DS18B20Z(SOP封装)、DS18B20U(uSOP封装)。
由于DS18B20在市面上存在的型号以TO-92封装为主,一般建议选型为TO-92封装的DS18B20。
包装规格
DS18B20(TO-92封装)的包装为:
1. 数量:2000PCS。
2. 包装:防静电袋装。
3. 批次:0909C3
1.4 工作电源: 3~5V/DC
1.5 在使用中不需要任何外围元件
1.7 不锈钢保护管直径 Φ6
2:应用范围
3:产品型号与规格
4:接线说明
5 1 接地 接地
DS18B20有4个主要的数据部件:
表1 DS18B20温度值格式表
包装规格
1. 数量:2000PCS。
2. 包装:防静电袋装。
3. 批次:0909C3
北京长英科技“低价有礼、转发送惊喜”活动
选择光传感器关键看六大指标
北京意世扬E-Shop(意商铺)
以太网温湿度传感器选型经验
