韩国奥托尼克斯Autoincs接近开关CR30-15DN
2013/9/28 8:33:53
autonics韩国奥托尼克斯CR30-15DN电容型接近传感器
产品分类:离散传感器 物联网 感知层 接近开关 位置检测
品牌:奥托尼克斯
产品概述:
CR系列电容式接近开关能够检测任何介质与空气不同的材料
可以检测导体和非导体材料,包括金属,铁,石头,塑料,水等
内置的灵敏度调节器可以轻松设置检测距离,适用于各种环境
CR系列提供直流3线式和交流2线式类型
易于实现水平检测和位置控制
产品规格:
配线及电源 : DC 3线式12-24VDC
检测面直径 : M30
检测距离 : 15mm
标准检测物 : 50×50×1mm(铁)
响应频率 : 50Hz
消耗电流: Max.15mA
控制输出 : NPN常开
材质:黄铜(镀镍)
环境温度:-25~70℃, 存储时: -30~80℃
环境湿度:35~95%RH, 存储时: 35~95% RH
应差距离:最大检测距离的20%
防护等级 : IP65
重量:约243g(约206g)
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
