立天华辰 LTHL T系列超声波物位计
2011/5/16 10:03:18
LTHLT超声波物位计采用二线制技术,供电和信号输出共用一根两芯电缆,输出4~20mA电流信号。最大量程可达30m,最小分辨率1mm ,LCD大显示屏,智能信号处理技术,全塑料防腐外壳,探头可加长,防护等级IP67。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:产品介绍
HLT4 HLT6 HLT8型
量程: HLT4:4.00m(液体)
HLT6:6.00m(液体)
HLT8:8.00m(液体)
盲区: HLT4:0.20m
HLT6:0.25m
HLT8:0.30m
精度(空气中):量程0.2%
电流输出: 4~20mA
输出分辨率: 实际量程的0.03%
输出负栽: 0~500Ω
显示分辨率: 1mm
显示方式: 4位LCD液晶(字高15cm)
输入电源: DC20~32v
温度补偿: 全范围自动
介质温度: -45℃~+85℃
压力范围: ±0.1MP
声波束角: 8°(3db)
检测周期: 1秒
参数设置: 3位有感按键
电缆装置: PG13.5密封套
外壳材料: ABS
传感器材料: PVC 或定制PTFE外壳
防护等级: IP67
安装方式: 螺纹(法兰)或固定孔(支架)
容器法兰: 最小内口径为ф65mm,无其他要求
应用场所: 储罐 化学品罐 池子料槽 水渠 水井..
被测介质: 清水 污水 灰浆 泥浆 酸碱液 化学试剂 润滑油 重油 沥青…
日立 SJ200系列变频器
日立 L300P系列变频器
日立 SJ300系列变频器
日立 SJ700系列变频器
立天华辰 LWGY系列涡轮流量传感器
