产品选型
三迪推出IAI电缸编码器
三迪推出IAI电缸编码器
IAI电缸使用的编码器是将带有狭缝的圆盘对着光,让圆盘旋转,利用传感器感知光的开关,从而识别转速和旋转方向的装置。IAI电缸的机械手分为增量型和绝对型,增量型编码器是通过输出脉冲数来检测轴的旋转角和旋转速,绝对性编码器是通过检测旋转狭缝的状态来检测轴的旋转角。
产品分类:
离散传感器 编码器
品牌:
    三迪自动化是日本IAI在中国的核心代理商,为客户提供一流的工业产品和高质优质的技术服务,满足用户在工业生产中的各种要求!
 IAI电缸使用的编码器是将带有狭缝的圆盘对着光,让圆盘旋转,利用传感器感知光的开关,从而识别转速和旋转方向的装置,控制利用这一编码器输出的信号,检测出滑块的位置和速度!
IAI电缸的机械手分为增量型和绝对型
1:增量型编码器是通过输出脉冲数来检测轴的旋转角和旋转速,因此,为了达到检测旋转角和旋转速的目的,必须有对输出脉冲数进行累计计算的计数器,另一方面,还具有利用将脉冲的波峰和波谷,将脉冲的发生频度提高到2倍至4倍,从而提高电气的分辨率!
2:绝对性编码器是通过检测旋转狭缝的状态来检测轴的旋转角,所以狭缝处于静止状态也能够知道绝对位置,因此没有计数器,也能够确认旋转位置,另外由于输入选装轴的原点在组装到机械上时,就已经确定,所以即使在其启动时,停电后,紧急停电后,在重新接通电源后,也能够正确表示从原点开始的转数,所以电源在重启时不需要进行原点复位!
         三迪自动化携手IAI为用户提供最佳的产品和最优的服务。如有问题,请与三迪自动化各地公司咨询,或登录www.sadetec.com浏览。
服务电话:400 6699 418
PROFACE AST3501 触摸屏
proface STW3000W 人机界面
PROFACE ST3000W系列 触摸屏
Pro-face ST3000W系列 基础型人机界面
Pro-face ST3000系列 人机界面
