产品选型
富士 电机电梯控制器
富士 电机电梯控制器
富士电机电梯控制器采用了符合IEC标准的富士电机驱动控制技术进行电梯控制,可以非常简便的实现高精度和高可靠性的控制;在同样的编程环境下,既可以实现控制程序的编写也可以进行变频器参数设置;通过功能块(FB), 可以简便有效运用积累您自己的控制功能;因为采用结构化的程序设计可以提高程序编写的速度。
产品分类:
品牌:
富士电机
概要
由于采用了符合IEC标准的富士电机驱动控制技术进行电梯控制,所以
a 你可以根据自己的需要非常简便的实现高精度和高可靠性的控制
b 在同样的编程环境下,您既可以实现控制程序的编写也可以进行变频器参数设置
c  通过功能块(FB), 您可以简便有效运用积累您自己的控制功能
d  因为采用结构化的程序设计可以提高程序编写的速度
控制器功能说明
通道数:单通讯口:用于串行呼梯控制
        双通讯口:用于串行呼梯控制(口1)
                  用于双梯并联或多梯群控
连接设备:层站呼梯板,轿厢选层板
通讯形式:RS485
通讯速率:MAX 115.2kbps
开始/停止位同时发送,无协议通讯,用户可使用自己的通讯协议
完美的程序保护方案
为了保护您的程序不被竞争对手恶意窃取,FBC控制器编程软件为您提供了更加安全的程序保护方案
程序保护:
1)对控制器的读写动作进行保护
2)对程序的显示/监控/编辑进行保护
3)用户自定义功能块的保护
数据保护:
1)对数据的读写进行保护
2)对数据的监控/更改进行保护
富士 VG7S系列 高性能矢量控制型变频器
富士 UG320HD(Handy POD) 触摸屏
富士 UG230系列 触摸屏
富士 PXR3/4/5/7/9型通用型温度调节器
富士 FALDIC-W系列AC伺服系统
