安科瑞 BD-E系列多电量数字变送器电能变送器
安科瑞BD系列电力变送器是一种将电网中的电流、电压、频率、功率、功率因数等点参量,经隔离变送成线性的直流模拟信号或数字信号装置。产品符合GB/T13850-1998、IEC-688标准。
产品分类:低压电器 控制元件 其它
品牌:安科瑞
【安科瑞知识学堂】BD系列智能电力变送器选型指南
电力变送器产品在电力系统中有着广泛的应用,在电力系统的可靠运行和工况参数的实时监测方面发挥着无可替代的作用。
1、在电网无功功率自动补偿中的应用
电力系统无功功率的自动补偿,是指补偿容量随负荷和电压波动而变化,及时准确地投入和切除电容器,避免补偿过程中出现过补偿和欠补偿的不合理和不经济,使电网的功率因数始终保持最佳。无功功率的自动采样通常用采用快响应的电流、电压变送器来进行,由于它们的响应速度快,且无相位差,在保证“及时、准确”上会具有显著的优点。
2、在电能管理中的应用
电力变送器可安装到配电线路上进行负载管理。电力变送器的输出和计算机连接起来,对用电情况进行监控,若发现过载,及时使受控的线路断开,保证用电设备的安全。用这种装置,也可进行负载分配及电网的遥控、遥测和巡检等。
3、在交流变频调速电机中的应用
用变频器来对交流电机实施调速在世界各发达国家已普遍使用,且有取代直流调速的趋势。用变频器控制电机实现调速,可节省10%以上的电能。在变频器中,电力变送器的主要作用是保护昂贵的大功率晶体管。由于电力变送器的响应时间可以小于5μs,因此,出现过载短路时,在晶体管未达到极限温度之前即可切断电源,使晶体管得到可靠的保护。
4、在继电保护与测量中的应用
在工业应用中,对于高压三相输电线路的输送电流通过适当的电力变送器,将被测大电流信号按比例转换成标准的电压信号或电路信号输出,然后送微机进行测量或处理。
5、在直流自动控制调速系统中的应用
在直流自动控制调速系统中,用电流、电压变送器测量系统动态特性,不仅响应时间快还可实现对转子电流的最佳控制以及对晶闸管进行过载保护。
6、在逆变器中的应用
在逆变器中,用电力变送器可进行接地故障检测、直流侧和交流侧的模拟量监测,以保证逆变器能安全工作。
7、在接地故障检测中的应用
在配电和各种用电设备中,可靠的接地是保证配电和用电设备安全的重要措施。采用电流变送器来进行接地故障的自动监测可保证用电安全。
8、在电力工频谐波分析仪中的应用
在电力系统中,电网的谐波含量一般用电力工频谐波仪来进行测试。为了将被测电压和电流变换成适合计算机A/D采样的弱电压信号,必须采用电流、电压变送器。
01安科瑞BD电流变送器产品介绍
BD系列电力变送器是一种将电网中的电流、电压、频率、功率、功率因数等电参量,经隔离变送成线性的直流模拟信号或数字信号装置。
02技术参数
03产品型号大集合
单相电流、电压变送器
BD-AI 交流电流变送器
BD-DI 直流电流变送器
BD-AV 交流电压变送器
BD-DV 直流电压变送器
三相电流、电压变送器
BD—3I3 三相电流变送器
BD—3V3 三相三线电压变送器
BD—4V3 三相四线电压变送器
BD-3P 三相三线有功功率变送器
BD-3Q 三相三线无功功率变送器
BD-3P/Q/I 三相三线有功功率/无功功率/电流组合变送器
BD-4P/Q/I 三相四线有功功率/无功功率/电流组合变送器
BD-4P 三相四线有功功率变送器
BD-4Q 三相四线无功功率变送器
BD-3E 三相三线多电量数字变送器
BD-4E 三相四线多电量数字变送器
BD-4EA 组合式多功能电力仪表
04选型与使用过程中的注意事项
(1)在选用电力变送器产品时应先确定下列参数:被测信号类型及范围;被测信号频率;输出信号型式;测量精度要求;辅助工作电源;被测电流导线直径最大处尺寸;安装方式及要求;工作环境温度。
(2)在测量时,对于穿孔式电流传感器被测电流应尽量充满传感器穿孔,若无法充满应将导线放置在穿孔中间。
(3)产品在运输、安装过程中要轻拿轻放,不能剧烈碰撞。
(4)严格按照产品的使用说明书进行接线和操作,电源线和信号输出线应采用屏蔽导线,且不要同强电电缆一同并行走线。
(5)若要得到较高的测量精度,被测量应在传感器满量程的50%~80%范围内。
联系方式
联系人:柏为伟
单位:安科瑞电气股份有限公司
电话:021-69153586/18702107862
传真:021-69155906
Email:2885103652@qq.com
浅析污水处理厂电气节能设计
浅谈住宅建筑电气火灾原因与预防策略
浅析低压线路常见电气火灾原因及对应的预防措施
浅谈BIM+GIS在管廊机电监控与运维管控系统中的应用
浅谈新能源电动汽车充电桩系统研究
