1概述 ARCM剩余电流式电气火灾探测器安装在0.4kV低压配电系统中,用于检测TN-C-S、TN-S及局部TT系统中的剩余电流、温度等有关电气火灾隐患产生的电气参数,当被保护线路中监控装置参数超过报警设定值时,能发生报警和控制信号,以便消除剩余电流引起的电气火灾隐患。 该系统适用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、国家重点消防单位以及石油化工、文教卫生、金融、电信等领域,符合GB 14287.2-2005《电气火灾监控系统第2部分:剩余电流式电气火灾监控探测器》及GB 13955-2005《剩余电流动作保护装置的安装和运行》的标准。 2 适用环境 工作温度:-10℃~+55℃ 储存温度:-20℃~+70℃ 相对湿度:≤95%不结露 海拔高度:≤2500m 污染等级:Ⅲ级,安装类别:Ⅲ级
3 系统功能 3.1 监控报警 被监控回路开关的实时状态:分闸/合闸 剩余电流型故障:故障单元属性(部位、探测器型号) 联动输入:1路无源触点 监控报警响应时间:≤30s 监控报警声信号:手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动 监控报警光信号:红色LED指示灯 3.2 故障报警 监控设备与探测器之间的连接线断路、短路 监控设备主电源欠压(≤80%主电源电压)或过压(≥110%主电源电压) 当监控设备出现以上故障时,能发出与监控报警信号有明显区别的声光故障报警信号 故障报警响应时间:≤100s 故障报警声信号:手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动 故障报警光信号:黄色LED指示灯 故障期间,非故障回路的正常工作不受影响 3.3 控制输出 对个别或全部被监控单元的分闸、合闸进行遥控操作 报警控制输出:常开无源触点,容量:AC250V 3A或DC30V 3A 控制输出:常开无源触点,容量:AC250V 3A或DC30V 3A 3.4 自检 连接检查:通信线路的断路、短路 设备自检:手动检查或系统自检 自检耗时:≤60s 3.5 报警记录 报警类型:故障事件类型、发生时间、故障描述 报警事件查询:根据记录日期、故障类型等条件查询 报警记录打印:存储、查询及打印报警记录(选配) 3.6 操作分级 日常值班级:可进入软件界面查看实时监测情况、消除报警声音和查询报警记录 监控操作级:可操作除针对系统本身的信息维护外的其他操作 系统管理级:可操作系统的任何一个功能模块 4 技术指标 4.1 工作电源 主电源:AC220V 50Hz(允许85%~110%范围内变化) 备用电源:主电源低电压或停电时,维持监控设备工作时间≥4h 4.2 工作制和传输方式 24小时工作制,Modbus-RTU通信协议,RS485半双工总线方式,传输距离1km(可通过中继器延长通讯传输距离)。 4.3 主要参数及组成部件 Acrel-6000电气火灾监控系统的监控设备有柜体式、琴台式及壁挂式,其主要功能及组成部件见下表。 主要参数及组成部件 列表
4.4 监控设备面板元件布置及功能说明 4.4.1柜体式(Acrel-6000/G)
4.4.2琴台式(Acrel-6000/Q)
1:报警指示灯(红色),系统接收到监控报警信号时指示灯点亮。 2:故障指示灯(黄色),系统接收到故障报警信号时指示灯点亮。 3:运行指示灯(绿色),系统正常运行时指示灯点亮。 4:主电源指示灯(白色),使用主电源供电时指示灯点亮。 5:备用电源指示灯(白色),使用备用电源供电时指示灯点亮。 6:消声按钮(黑色),消除及恢复报警声。 7:手动输出按钮(黑色),手动直接启动报警状态下控制被保护线路的控制输出。 4.4.3壁挂式(Acrel-6000/B) 1:报警指示灯(红色),系统接收到监控报警信号时指示灯点亮。 2:故障指示灯(黄色),系统接收到故障报警信号时指示灯点亮。 3:运行指示灯(绿色),系统正常运行时指示灯点亮。
4.5 软件画面
5系统方案: |
