产品选型
SD系列 伯纳德角行程电动执行器
SD系列 伯纳德角行程电动执行器
适用范围: 适用于蝶阀, 球阀, 旋塞阀等角行程阀门及风门等。
产品分类:
执行机构 电动执行器
品牌:
产品规格
扭矩范围: 35~4000 Nm (M系列齿轮箱最大扭矩可达170,000 Nm)
供电电源: 3Ph/400V/50Hz, 1Ph/230V/50Hz, 24VDC (更多电源选型请咨询Bernard Controls)
环境温度: 标准-20~+70°C; 低温型: -40~70°C; 高温型: 0~+90°C
防护等级: 标准IP67; 可选IP68
防爆等级: 可选EExedIIBT5; EExedIICT5T6; EExdIIBT4; EExdIICT4, T5T6
电机: 采用异步鼠笼电机, 电机制式为IEC 60034-1 S4-30% (开关型)S4-50% (调节型)
齿轮传动: 采用行星齿轮系+蜗轮蜗杆两级传动系统
表面涂层: 采用富锌底漆+环氧中间漆+聚酯面漆的三层涂漆工艺
手动操作: 带紧急操作手轮 (可选自动离合式手轮)
行程限位装置: 采用机械行程限位+专利的行程限位凸轮组系统
扭矩限位装置: 直接在执行机构传动系统上测量扭矩
控制方式: 标准型, 整体型(Integral+/Posigam+控制箱), 智能型(Intelli+控制箱)
连接法兰: ISO 5211
产品特点
1.       结构紧凑, 结实耐用
2.       可在任何速度下实现自锁性能
3.       采用S4制式电机, S2制式电机更适用于阀门执行机构的频繁启动操作
4.       抗振性能好
5.       采用专利的行程限位凸轮组, 调整行程简单方便
6.       直接在执行机构机械传动系统上测量扭矩, 准确可靠
7.       采用行星齿轮传动系统, 摩擦低, 效率高
8.       整体型执行器具有以下特点:
1)       一体化控制, 简单, 可靠, 经济
2)       具有现场操作及现场/远程切换功能
3)       双密封保护, 最大可能地减少潮气进入执行器内部
4)       控制箱可采用分体式安装, 适用于高振动或高温场合
5)       采用跳线或微动开关进行配置, 简单方便
6)       采用4个状态继电器+1个故障继电器, 可反馈21类执行器状态或报警信息
7)       具有自动相位校正及掉相保护功能
8)       电子板可记忆扭矩限位触发条件, 禁止同转向的重新启动
9)       标配ESD功能, ESD命令可超越其它所有的命令
10)   可选延时控制, 避免管线压力波动及水锤的发生
11)   可配Profibus DP总线通讯接口
9.       智能型执行器具有以下特点:
1)       整体型执行器的所有特点
2)       采用位置及扭矩绝对传感器(编码器), 控制位置及扭矩更加准确, 设定更加方便, 不需要后备电池来维护信息
3)       采用图形及多语言显示菜单(可选中文菜单), 具有友好的用户界面
4)       可利用本地按钮, PDAPC等多种方式进行非侵入式设定
5)       具有故障自我诊断及预维护功能, 多种报警可以在本地或远程显示
6)       具有部分行程测试(PST)功能, 可判断ESD阀门的操作性能
7)       自动换向延时功能, 可保护阀门及执行器免收运行方向过快改变造成的损害
8)       可选Modbus, FFProfibus等多种现场通讯功能
法国总统弗朗索瓦·奥朗德访问伯纳德控制设备(北京)有限公司
BERNARD CONTROLS发布全新标签: FIRST BC与BC PREMIUM
INTELLI+智能型控制 执行机构 手册
INTEGRAL+一体化控制 执行机构 手册
电动执行机构 用户指南
