产品选型
西特 EX42 增量(光电原理)重载型编码器
2011/9/11 17:39:13
重载型编码器适用重载工业应用,广泛应用在冶金、风电、OHV多种行业。按照输出不同分为增量和绝对值型;按照编码器原理将增量型编码器分为磁阻和光电两大类。
产品分类:
离散传感器 编码器
品牌:
西特
增量型(光电原理)EX42
● ATEX 区域1 认证
● 为提高安全封装电子器件
● 新设计消除了安全栅的需要
● IP67 密封
规格:
标准工作特征
编码 增量
波形 方波上升沿和下降沿小于1ms,输入电容1000pf
对称性 180o±18o 电气
正交相位 :分辨率1200 PPR 以下:90o±15o电气;分辨率超过1250 PPR :90o±30o 电气
相位检测 :从编码器轴夹紧端方向看,A 超前B 编码器逆时针旋转
零位信号 180o±18o(电气),非选通
格式 正交两通道(AB) 带可选零位信号(Z,非选通)和互补输出
分辨率 可达5000 PPR ( 脉冲/ 圈) 见订购信息
电气
端子 带3/4" NPT 出口的端子盒
响应频率 125kHz(数据和零位)
输出 TC4428,每通道最大150mA
输入电流 最大 65mA,不包括输出负载
输入电压 5-15VDC,5-26VDC(见订购信息)
机械
重量 6lb.,典型
码盘材料 金属和塑料
外壳和盖 硬质阳极氧化铝
轴承寿命 额定负载下5×108 转, 10% 额定负载下5×1011 转(工厂指标)
轴承 61806-ZZ
运行转矩 4.0 in-oz 最大(环境温度)
启动转矩 4.5 in-oz 最大(25℃)
最小轴接触长度 1.25"
径向跳动 ±0.0005 TIR 在中点
孔径 :1.00",0.875",0.750",0.625",16mm,15mm。孔径1" 以下可以提供绝缘插子。
轴材料 不锈钢或阳极化铝
环境参数
湿度 100%
振动 20G 时5 到2000Hz
冲击 50G 持续11ms
存储温度 -45...+100℃
工作温度 -45...+100℃
外壳等级 NEMA 4X,NEMA 6,IP67
相关信息:
< src=http://df
美的楼宇科技荣获建筑绿色供热领域国家科技进步奖
吉方工控携手英特尔共谱智能制造“交响乐”,高性能工控机赋能行业创新
联想方案服务探索之路:以AI原生带来新质生产力
克洛托光电产业研发及产业化项目建设有新进展
鸿蒙赋能 智创未来!国内燃气行业首个燃鸿系列产品重磅发布
