直线步进电机或称线性步进电机,有固定轴式、贯通轴式和外部驱动式可选,被广泛应用于包括制造、精密校准、精密流体测量、精确位置移动等诸多高精度要求领域。
产品分类:
运动控制 步进系统 步进电机
品牌:
直线步进
电机,或称线性步进电机,是由磁性转子铁芯通过与由定子产生的脉冲电磁场相互作用而产生转动,直线步进电机在电机内部把旋转运动转化为线性运动。
直线步进电机的基本原理:采用一根螺杆和螺母相啮合,采取某种方法防止螺杆螺母相对转动,从而使螺杆轴向移动。一般而言,目前有两种实现这种转化的方式,第一种是在电机内置一个带内螺纹的转子,以转子的内螺纹和螺杆相啮合而实现线性运动,第二种是以螺杆作为电机出轴,在电机外部通过一个外部驱动螺母和螺杆相啮合从而实现直线运动。这样做的结果是大大简化了设计,使得在许多应用领域中能够在不安装外部机械联动装置的情况下直接使用直线步进电机进行精密的线性运动。
应用领域:直线步进电机被广泛应用于包括制造、精密校准、精密流体测量、精确位置移动等诸多高精度要求领域。
产品名称:永磁直线步进电机 |
详细说明:General Specifications |
Step Accuracy
Temperature Rise
Ambient Temperature Range
Insulation Resistance
Dielectric Strength
5%
80℃Max
20℃~50℃
100MΩMin.500VC DC
500V AC minute
技术数据:Electrical Specifications |
电机型号
Model |
步矩角
Step Angel (°) |
相电压
Phase Voltage (A)
相电流
Rate Current(A) |
相电阻
Phase Resistance(Ω) |
步长
Travel Per Step Avail(mm)
推力
The Mark Thrust (N)
总行程 After All Journey(mm) |
引线数
Lead Wire (No.)
外形图
Fig |
25BYZ-A01 |
7.5 |
12 |
