法国彩虹推出PcVue SCADA软件9.0版本
领先的SCADA/HMI技术
产品分类:工控软件 物联网 HMI/SCADA 应用层 软件平台
品牌:彩虹
PcVue 9.0 ,一个多功能产品,它代表了旨在进行多站点监测和控制的SCADA软件的最新技术。它的智能生成器可以从诸如AutoCad®, CoDeSys和ISaGRAF® 中产生PcVue应用程序。它的WebVue瘦客户机解决方案在企业内部网或因特网上通过网络浏览器运行。以Microsoft IIS技术为基础的标准保证了它的安全性和保密性。您可以通过有一些部件、插件和工具来处理通讯、联网和数据库管理。
新的 PcVue 系列的设计综合了集成商、原设备生产商和终端用户的推荐,并且基于ARC Informatique公司在工业自动化领域的丰富经验。PcVue以现代人类工程学和工具为特色,它们都以对象技术为依托,旨在减少应用程序开发的时间,包括微软的最新工具,用户界面标准以及Windows® XP和Vista的安全性特点。
对于监管产业过程、效用和基础设施来说,PcVue提供了一个灵活的解决方案。在符合工业标准的可靠性和性能的同时,也作为一款办公应用程序来保持它的用户友好性。它能满足从单一用户应用到客户机和服务器结构的复杂应用的需求,并且具有冗余。
领先的SCADA/HMI技术
1. 专门为Windows操作系统和Server系列而设计,在Windows XP, Windows Vista, Wvindows 7, Windows Server 2003和Windows Server 2008上得到品质测试
2. 支持Windows Terminal Server
3. 动态组态
4. 采用文档/试图构架设计的图形界面
5. 平面(2D)和立体(3D)画面
6. 单机版和客户端-服务器版配置
7. 3层冗余数据采集架构
8. 历史和实时趋势图
9. 高级报警管理器
10. 与21 CFR Part 11规范兼容的用户访问权限系统
11. 结构化数据库
12. 对象技术之广泛应用
13. 配方模块
14. 报表生成器
15. 调度器
16. 时间表
17. VCR简便工具
18. 优化事件驱动通讯
19. OPC的链接
20. LNS Turbo版
21. BACnet
22. Activex和Java Bean容器
23. 以.CSV格式的组态数据导入/导出
24. 经由ADO记录到Microsoft SQL Server DBMS的历史数据
25. Microsoft . Net技术的Web服务(Web Services)
26. 功能强大的Smart Generator支持Unity、WAGO、IsaGRAF、XML、Step7、Auto CAD、LNS、Factory Link等的导入
27. 强大的对主流通信协议的兼容性
2016“BACnet黄金周-从绿色楼宇建筑走向绿色城市”活动在京圆满落幕
PcVue助力威讯联合半导体(德州)有限公司厂务控制管理系统(FCMS)
PCVUE助力NFM管理其隧道盾构机的操作
PCVUE能源管理系统解决方案-中文版
PCVUE楼宇管理系统解决方案-中文版
