产品选型
Fluke TiR1 红外热像仪
Fluke TiR1 红外热像仪
Fluke TiR1 热像仪是建筑节能、房屋改建和修缮检查,以及屋面维护的完美工具。
产品分类:
仪器仪表 现场仪表 分析测试仪表
品牌:
福禄克
产品概述
所有 Fluke TiR 系列均随附创新的IR-Fusion® 技术,它可在热像仪上调整两个图像,以便从任何距离都能看到更加清晰的图像,从而协助您更好地查明建筑问题。
Fluke TiR 系列热像仪适用于以下或类似的建筑检测应用领域:
屋顶检查——快速、高效地检测平顶建筑系统中的防潮情况。 在整个屋顶尚未完全破损之前找出损坏部分并及时维修或更换。
节能监测——使用红外光对民用和商业建筑进行节能监测。 通过红外光进行扫描,检查是否存在热耗损、冷渗透、潮气入侵、混凝土完整性和通风问题,提高住宅或建筑的热效率。
防       潮——准确检测墙壁内外、天花板中或铺有地毯的地板下的潮气问题。
防止霉变——找出不易于发现的潮湿气源,有效防止霉变。 红外扫描是最快、最有效的方式,提供 100% 湿气探测范围。
产品特性
热像仪和软件中均提供了IR-Fusion®技术(以全屏或画中画方式融合可见光图像和红外图像),方便识别和报告故障。
坚固、可靠,工程化设计,可承受2 m(6.5 ft)跌落
9.1 cm(3.6 英寸)(对角线) 彩色 VGA(640 x 480)液晶显示屏
温度范围和热灵敏度专门针对建筑物诊断应用而优化设计
能够满足几乎所有应用和预算范围
卓越的热灵敏度可发现极其细微的温度差异(很可能预示着故障)
可调式手带 - 适合左手或右手操作
美国制造
产品规格
详细技术指标
温度
温度量程(-10 °C 以下未经校准) -20 °C~+100 °C (-4 °F~+ 212 °F)
准确度 ± 2 °C 或 2 % (取较大值)
测量模式 自动或手动平滑缩放
屏幕上发射率修正
成像性能
视场角度(FOV) 23° × 17°
空间分辨率(IFOV) 2.5 mRad
最小聚焦距离 红外:15 cm (6 in)
可见光:46 cm (18 in)
聚焦 手动
像频 9 Hz 刷新率
探测器类型 160 X 120 焦平面阵列,非制冷微测辐射热计
红外镜头类型 20 mm F = 0.8 镜头
热灵敏度(NETD) ≤ 0.07 °C @ 30 °C (70 mK)
红外频带 7.5 μm~14 μm
可见光照相机 640 × 480 分辨率
图像显示
调色板 "铁红、彩虹色、高对比度、琥珀色、熔融金属色和灰色"
强度和跨距 强度和跨距自动或手动平滑缩放
最小跨距(手动模式) 2.5 °C (4.5 °F)
最小跨距(自动模式) 5 °C (9 °F)
IR-Fusion® 信息 "画中画(最大、中等、最小3种融合程度可选)/全红外(最大、中等和最小3种融合程度可选)"
画中画(PIP) 3 种融合程度可选的图像显示在中央 320 × 240 像素区域
全屏(关闭 PIP) 3 种融合程度可选的图像显示在中央 640 x 480 像素区域
语音注释
语音注释 60 秒最大记录时间/图像
图像和数据储存
冶金行业轧钢线的温度监控
福禄克与京东工业深化战略合作
福禄克:勇敢探索,与世界较真
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
