产品选型
Fluke TiR32 红外热像仪
Fluke TiR32 红外热像仪
Fluke TiR32 红外热像仪
产品分类:
仪器仪表 分析测试仪表
品牌:
福禄克
产品概述
TiR32 专为建筑领域专业人士而设计,具有广泛的用途:节能审核、设备管理和建筑物诊断。运用热像仪检测将电能、热能等能量损失可视化,快速定位霉菌、潮湿、损坏等潜在风险。凭借超凡的图像质量、可选的镜头、可现场更换的电池以及直观的用户界面,结实耐用的TiR32 成为承包商、建筑物所有者和检查员的理想工具。
产品特性
超凡的图像质量 通过 320x240 传感器生成清晰鲜明的图像,以便快速发现问题。
凭借业界领先的热敏度 (NETD),可以识别任何指示潜在问题的极小温度差异。
通过福禄克的 IR-Fusion® 专利技术可以实现可见光图像与红外光图像的自动对准(视差校正)
可选的长焦和广角镜头可以扩展产品的多功能性并满足特殊应用的需要。 (现场轻松安装)
易于使用 可现场更换的电池让您可以不受工作场地的限制,灵活方便。
直观的三按钮菜单易于使用 — 只需轻轻一按,便可轻松浏览。
无需携带笔和纸 — 通过讲话即可将检测数据记录到热像仪中。 对于您拍摄的每个图像,可以录制语音评论。 语音评论可以与各个图像保存在一起,以备将来参考。
单手对焦功能、发射率校正、反射背景温度补偿以及传输校正功能可以在大多数情况下提高测量精度。
灵活可调的手带,方便习惯左手或右手的用户使用。
随附所有必要的启动工具。
结实耐用 经过全面优化,非常适合在苛刻的工作环境中现场使用。
经过精心设计和严格测试,产品能承受 2 米高度的掉落,让您无后顾之忧 — 您上一次掉落工具或设备部件是在什么时候?
防水防尘 — 经测试符合 IP54 标准。
产品规模
温度
温度量程(-10°C 以下未校准) -20 °C 至 +150 °C(-4 °F 至 +1112 °F)
温度测量准确度 ± 2 °C 或 2 %(处于 25 °C 额定温度时,取较大值)
屏显发射率校正
屏显反射背景温度补偿
屏显传输校正
成像性能
探测器类型 320 x 240 焦平面阵列,非制冷微量热型探测器
热敏度 (NETD) 30 °C 目标温度时 ≤ 0.05 °C (50 mK)
红外光谱带 7.5 μm 至 14 μm(长波)
可视(可见光)照相机 工业性能,200 万像素
最小焦距 46 厘米(约 18 英寸)
标准红外镜头类型
视场:23 ° x 17 °
空间分辨率 (IFOV):1.25 mRad
最小焦距:15 厘米(约 6 英寸)
可选长焦红外镜头类型
视场:11.5 ° x 8.7 °
空间分辨率 (IFOV):0.63 mRad
最小焦距:45 厘米(约 18 英寸)
可选广角红外镜头类型
视场:46 ° x 34 °
空间分辨率 (IFOV):2.50 mRad
最小焦距:7.5 厘米(约 3 英寸)
对焦机制 手动,单手智能对焦功能
图像演示
调色板 标准:铁红、蓝红、高对比度、琥珀色、反琥珀色、热金属、灰色、反灰色
Ultra Contrast™:超铁红、超蓝红、超高对比度、超琥珀色、超反琥珀色、超热金属、超灰色、超反灰色
级别和范围 平滑自动调节和手动调节级别及范围
在手动与自动模式之间快速自动切换
手动模式下的快速自动重新调节
最小范围(手动模式下) 2.0 °C (3.6 °F)
最小范围(自动模式下) 3 °C (5.4 °F)
IR-Fusion® 信息
冶金行业轧钢线的温度监控
福禄克与京东工业深化战略合作
福禄克:勇敢探索,与世界较真
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
自动对准的(视差校正)可见光和红外光混合
