麦克 MPM281型 高稳压阻式OEM压力敏感元件
?测量范围0~35kPa…70MPa ?具有表压、绝压和密封表压形式 ?恒流源供电 ?隔离式结构,适用于多种流体介质 ?Φ19mm标准OEM压力敏感元件 ?全不锈钢316L材质 ?宽温度补偿范围-10℃~ 80℃ ?长期稳定性可达0.1%FS/年
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力传感器 压力传感器
品牌:麦克
产品概述:
MPM281型高稳压阻式OEM压力敏感元件是一种带隔离、并经过精密补偿的高稳定性硅压阻式压力测量元件。其中硅压阻式敏感元件选用具有专利技术的高稳定性扩散硅元件,采用外径Ф19mm的316L全不锈钢结构进行封装。通过精密修调后的厚膜电路对压力敏感元件进行了宽温度范围的温度补偿和零点偏差修正。被测压力经过316L隔离膜片和内部介质传递到硅压阻式敏感元件上,实现了压力到电信号的精确转换。
MPM281型产品在本公司自动化生产线上经过了严格的检验和筛选,并经过了反复考核和测试,产品可以广泛应用于各种高要求的压力测量场合。
产品特点:
•测量范围0~35kPa…70MPa
•具有表压、绝压和密封表压形式
•恒流源供电
•隔离式结构,适用于多种流体介质
•Φ19mm标准OEM压力敏感元件
•全不锈钢316L材质
•宽温度补偿范围-10℃~ 80℃
•长期稳定性可达0.1%FS/年
产品用途
•工业过程控制 •液位测量 •气体、液体压力测量
•压力检测仪表 •压力校准仪器 •液压系统及开关
•制冷设备和空调系统 •航空航海检测
性能参数
MPM281型高稳压阻式OEM压力敏感元件是一种带隔离、并经过精密补偿的高稳定性硅压阻式压力测量元件。其中硅压阻式敏感元件选用具有专利技术的高稳定性扩散硅元件,采用外径Ф19mm的316L全不锈钢结构进行封装。通过精密修调后的厚膜电路对压力敏感元件进行了宽温度范围的温度补偿和零点偏差修正。被测压力经过316L隔离膜片和内部介质传递到硅压阻式敏感元件上,实现了压力到电信号的精确转换。 | ||||||||||||||
•测量范围0~35kPa…70MPa 产品用途 | ||||||||||||||
电气性能
结构性能
基准条件 介质温度:(35±1)℃
评论
麦克传感2022分销商全国招募中,期待您的加入!
麦克传感器发布新品,低功耗、高精度,IoT温压一体数字化压力液位变送器
MPM4736型智能压力变送器
MPM4706型智能液位变送器
麦克传感器股份有限公司展会搭建商招募
