产品选型
麦克MPM283 压阻式OEM压力敏感元件
?测量范围:0~0.7MPa…100MPa ?具有表压、绝压和密封表压形式 ?恒流源供电 ?隔离式结构,适用于多种流体介质 ?Φ12.6mm小体积OEM压力敏感元件 ?全不锈钢316L材质 ?宽温度补偿范围-10℃~ 80℃
产品分类:
物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力传感器 压力传感器
品牌:
麦克
产品概述
         MPM283型压阻式压力敏感元件是一种采用不锈钢波纹膜片隔离的OEM压力测量元件。产品采用一体化结构,耐压值高,稳定、可靠,特别适合中高压力的测量。封装在内部的敏感芯片选用国外著名芯片制造厂生产的高精度和高稳定压力敏感芯片。压力敏感元件在引进生产线上装配,经计算机自动测试,提供电阻进行零点修正和温度补偿。装配尺寸与国外通用产品相一致,有很好的互换性。可用于石油化工、过程控制、液压系统及开关等行业。
产品特点
•测量范围:0~0.7MPa…100MPa
•具有表压、绝压和密封表压形式
•恒流源供电
•隔离式结构,适用于多种流体介质
•Φ12.6mm小体积OEM压力敏感元件
•全不锈钢316L材质
•宽温度补偿范围-10℃~ 80℃
产品用途
•工业过程控制                    •液位测量                   •气体、液体压力测量
•压力检测仪表                    •压力校准仪器             •液压系统及开关
•制冷设备和空调系统           •航空航海检测
性能参数
电气性能 供电电源:≤2.0mADC
电气连接:镀金柯伐管脚或100mm硅橡胶软导线
共模电压输出:输入的50%(典型值)
输入阻抗:3kΩ~8kΩ
输出阻抗:3.5kΩ~6kΩ
响应时间(10%~90%):<1ms
绝缘电阻:100M&Omega;,100VDC
允许过压:1.5倍满量或110MPa,取最小值
结构性能 膜片材质:不锈钢316L
壳体材质:不锈钢316L
管脚引线:镀金柯伐或硅橡胶软导线
密 封 圈:氟橡胶
净 重 量:约8克
环境条件 位置影响:在任何方向偏离90&deg;,零点变化&le;0.1%FS
振    动:在10gRMS,(20~2000)Hz条件下无变化
冲    击:100g,11ms
介质兼容性:对不锈钢和氟橡胶兼容的液体或气体
基准条件 介质温度:(35&plusmn;1)℃
环境温度:(35&plusmn;1)℃
振    动: 0.1g(1m/s/s)Max
湿    度:(50%&plusmn;10%)RH
环境压力:(86~106)kPa
电    源:(1.5&plusmn;0.0015)mADC
基本参数
<td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 18.74%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt; mso-border-alt: solid windowt
最小
典型
最大
评论
麦克传感2022分销商全国招募中,期待您的加入!
麦克传感器发布新品,低功耗、高精度,IoT温压一体数字化压力液位变送器
MPM4736型智能压力变送器
MPM4706型智能液位变送器
麦克传感器股份有限公司展会搭建商招募
