产品选型
控创 CP6001 6U CompactPCI 处理器板
CP6001 配备 1.2 GHz Intel? Core? Duo U2500 ULV 低功耗处理器或Intel? Core? 2 Duo L7400 LV 低功耗处理器,具有非同一般的能效。
产品分类:
工控机 CompactPCI/PXI 背板
品牌:
控创
产品概况:
可靠、持久、强劲 - 并拥有3个不同的强固级别
CP6001 配备 1.2 GHz Intel® Core™ Duo U2500 ULV 低功耗处理器或Intel® Core™ 2 Duo L7400 LV 低功耗处理器,具有非同一般的能效。
CP6001最多支持4GB固化内存,2GB固化的Flash存储,采用被动散热,可工作于最严酷的环境中。CP6001为应对不同的行业需求,提供三种强固设计 R1,R2,以及R3。三个版本均支持宽温。R1适用于使用空气散热的标准行业需求。R2专门针对经常震动和颠簸的应用环境进行了特别加固。R3完全采用导冷设计。
如果您需要更多有关 CPCI系统或PMC/XMC模块的信息,请访问 系统PMC/XMC
规格详述:
  • Intel ULV低功耗 Core Duo 1.2GHz 以及 LV 1.5GHz Core2 Duo 处理器
  • 高性能945芯片组
  • R1, R2, R3 三项强固等级以应对不同的行业需求
    包括抗冲击/防震动/导冷版本
  • 接口完备:3个千兆以太网接口、4个SATA接口、2组DVI接口、板载HDD,Flash
功能特点
处理器 Intel® Core™2 Duo,Core Duo Processor up to 1.5GHz
内存 up to 4 GByte, DDR2 533/667 MHz
芯片组 Intel® 945GM, ICH7R
4HP版本 3xGbE Ethernet, VGA, RS232, 2xUSB2.0, LEDs, Reset, PMC
附加组件 Rugged versions, forced air and conduction cooling, TPM, Watchdog
缓存 2 / 4 MByte
DRAM速度 533 / 667 MHz
以太网 3x Gigabit, 1 fixed to front, 2 front or rear, PICMG 2.16 compliant
闪存 Soldered IDE Flash disk
电子版 2 / 4 / 8 GB USB Flash Disk optionally
前端总线 up to 667 MHz
前面板 VGA (CRT), COM1, 3x Ethernet, 2x USB, 1x Serial, LEDs, Reset, PMC
图形 Intel 945GM (shared video memory)
IPMI Yes(IPMI V1.5)
PMC 1x slot PMC: 32-bit / 66 MHz
功耗 1.5 GHz: 35W max; 1.2 GHz: 23W max.
后置I/O Yes
SATA Up to 4 SATA ports, 1 onboard SATA disk option
系统外围 system/stand alone
温度/湿度 0-60°C; 93% rel. humidity; -40- 85°C optionally
USB 6x USB 2.0
控创加固式以太网交换机和支持PTP的高端以太网交换机核心模块
控创和GENBAND在OpenStack平台上展示VNF媒体处理解决方案
控创集团加入LoRa联盟™
控创发布全新超低功耗SMARC 2.0模块
控创发布CP6006-SA 刀片式服务器:卓越的每瓦特性能比和超高数据吞吐量
